Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
17.04.2021, 18:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2021, 18:43 von BAD BOY 2015.)
Hab die Code´s mal der Reihe nach ins Dt. übersetzt.
Internes Steuermodul Speicherprüfsummenfehler
Steuermodul-Prozessor
Steuermodul Leistung
Steuermodul Drosselklappenaktuator-Positionsleistung
Fehlfunktion der Batterieentladeschutzschaltung
Kommunikation mit Motorsteuerungssystem verloren
Kommunikation mit ECM/PCM "A" verloren
PCM zeigte TCS-Fehlfunktion an
evtl hilft das
https://www.dtcdecode.com/Chevrolet
Lächle. Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 20
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: C6 2005 Supercharged Silber
18.04.2021, 01:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2021, 01:56 von Marwin.)
Hallo Menix,
bloss nicht den Kotflügel abmontieren. Nur die Verkleidung im Radhaus, dahinter sitzt die ECU.
Egal wie deine nächsten Schritte aussehen, die Position solltest Du wissen und schauen das die Stecker und Kabel alle OK sind.
Eventuell können Dir die bekannten Spezialisten hier im Forum die ECU wieder zum Laufen bringen.
Wenn Standard dann kann man aber bei EBay.com für US Wagen schon auf die VIN vorprogrammierte ECUs besorgen, dann
in Ruhe die alte ECU reparieren und als Ersatz beiseite legen oder verkloppen.
Ralf
Auch das noch!
Themen: 2
Baureihe: C6 LS3 MN6 Conv. (US)
Baujahr,Farbe: 2008, Atomic Orange
Baureihe (2): MB SLK 280 MN6
Baujahr,Farbe (2): 2007, Iridium Silber
Baureihe (3) : BMW F800GT
Baujahr,Farbe (3) : 2014
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hallo Menix,
bei den ganzen Problemen empfehle ich dir die C6 nach KFZ Holzer Altötting zu bringen oder abholen lassen. Axel und sein C6 Spezialist finden jede Fehlerursache. Ist ja quasi bei dir um die Ecke.
Oliver
Follow Your Dreams
Themen: 25
Baureihe: C6 GS
Baujahr,Farbe: 2010, Torch red
Ich würde an deiner Stelle den Rat von Sundowner befolgen. Sonst ist die Gefahr groß, dass du die C6 auch im Herbst noch nicht gefahren bist.
Drück dir die Daumen!
VG Armin
Themen: 33
Baureihe: C6 Competition
Baujahr,Farbe: 2009, schwarz
Kennzeichen: VIB C6
Hallo Oliver,
beim Holzer bin ich schon die letzten Jahre und der Alex wollte sie eigentlich am Mittwoch mitnehmen. Leider war der Hänger zu schmal. Ich schaue jetzt heute nochmal und wenn ich nicht weiter komme, lass ich sie zu ihm abschleppen.
Gruß Hans
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928
Baureihe (3) : Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) : 2012 graumet
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
(18.04.2021, 01:55)Marwin schrieb: Hallo Menix,
Ralf
Hallo Ralf,
beim 2009er sitzt das PCM weiter oben am Radhaus.Das ist nicht so gut zugänglich wie bein den Modellen bis 2008.-
Bis 2008,weiter unten.
Man kann den Kotflügel in der Mitte hinten noch lösen um ihn ein wenig zur Seite zu klappen ohne ihn ganz zu demontieren.
Themen: 29
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2007 rot
Worin liegt das Problem den Kotflügel ganz abzubauen. So fern man eh ran muss?
Themen: 20
Baureihe: C6
Hallo Fischmanni,
nee, wenn man ran muß dann ist das natürlich gegeben.
Hab halt eine C6 von 2005 und da sitzt die ECU viel tiefer, Dank an Molle für die Erklärung der Unterschiede,
Also mit meiner würde ich nicht spritzend durch einen tiefe Wasserpfütze fahren, die tiefe Position ist nicht so gut.
Ralf
Auch das noch!
Themen: 33
Kennzeichen: VIB C6
jetzt wurde eine erste schlechte Masseanbindung gefunden. Ob das für mein Problem der Grund war ist noch nicht ganz sicher. Das Fahrzeug läuft zumindestens wieder.
Leider kommt noch immer nach dem Starten der Fehlercode B1480. Auch wenn gelöscht, taucht der wieder auf. Hat was mit Batterie/ Spannung zu tun.
Was könnte hier der Auslöser dafür sein?
Ich halte euch auf dem laufenden, was die genaue Fehlerursache angeht.
Themen: 20
Baureihe: C6
25.04.2021, 00:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2021, 00:04 von Marwin.)
Hallo Menix,
hatte auch ein Problem mit der Ladeschaltung, die rumspinnte. Tip im US-Forum hat mir weiter geholfen, siehe #7 unter
https://www.corvetteforum.com/forums/c6-...plugs.html
Fing bei mir nach einem Werkstattbesuch an das die Regelung von der Lichmaschine spinnte und ich entsprechende Fehlercodes bekam.
Das Zündkabel vom 1'ten Zylinder lag bei meiner direkt an den Kabeln von der Lichtmaschine.
Hab das Zündkabel einige Zentimeter von der Lichtmaschine weg gebogen, dadurch hörte die Einstreuung in die Laderegelung auf und alles war gut.
Ralf
Auch das noch!
