Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Hermann, alles gut - fand's nur lustig, wie sich jeder so eine Erklärung zusammengebastelt hat, die zu seinen spezifischen Baujahr-Erfahrungen passt 😎
Spoiler: Bei mir ist der Anschlußstutzen vom Plenum Valve kaputt, daher schließt die obere Klappe nicht mehr. Hab also quasi "Halb-Umluft"... 😂 Falls hier zufällig das einer weiß: Kann man die Vakuum-Dose der Plenum-Klappe von oben wechseln bei einer 79er, oder muß man dazu irgendwelche abartigen Demontage-Orgien veranstalten?
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 5
29.08.2020, 07:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2020, 07:41 von Rolling Stones.)
(28.08.2020, 20:29)jeepfürst schrieb: das ist die Umluftklappe. da gibts auch noch eine 2. dazu die sitzt oben rechts scheibenwischerkasten. Normalerweise wird die Luft fürs gebläse da oben angesaugt, Wenn die Klima auf max gestellt ist geht die obere Klappe zu und die im Fussraum auf. Dadurch wird die gekühlte luft ausm fussraum angesaugt und weiter abgekühlt. Umluft halt.
lg
Herbert
Klasse Herbert - vielen lieben Dank
also müsste ich, um die Funktion zu testen, Klima auf max stellen und die Klappe geht auf??
Was ich noch nicht so gant glauben kann ist, das es im Fußraum tatsächlich kühle !!!!! Luft befinden kann :-) .... morgen bring ich die Corvette in eine Werkstatt welche die Klima befüllt , bin sehr gespannt.
Ralph
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Wenn die Funktion so ist wie von Herbert beschrieben, finde ich das aber recht unpraktisch.
Für Frischluft ohne Klima brauchts das Gebläse ? Und unten, wo bei meiner nicht AC 68er Frischluft kommt,
soll hier nur ein Einlass sein um Altluft einzusaugen ?
Kein Wunder, dass dann beim AC Auto die Füsse kocht und alle so versessen sind, den Fussraum zu isolieren.
mfG. Günther
Themen: 5
Hatte heute Besuch von jemanden mit einer 72er Corvette ohne Klima - und in der Tat, der hat re und li an der Schaltkonsole einen kleinen Hebel - für auf und zu - sehr praktisch das!!!
Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Ja, "früher" gab's das mal. Ab xx nicht mehr (glaub ab '78, kann aber auch früher sein).
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Ja. Im Wischerkasten sollte da allerdings ein Gitter sein, das das gröbste zurückhält.
Viele Grüße, Martin
18436572
