Bremsen von Rockauto
Sehe Ich auch so mit dem Vergleich.
Ich zum Beispiel habe auf die C6 Z51 umgebaut. Die wärmebehandelten gelochten Original AC Delco in Verbindung mit Hawk Ceramic. Kein Vergleich zu vorher. Selbst wenn ich mal richtig hart von 200 auf 50 verzögere mehrmals hintereinander kein Schlagen oder Rubbeln wie vorher mit der C5 Bremse.
Es gibt da nur 1 Problem.
Die C6 Bremse paßt NICHT unter die OEM 17``.
Wenn C6 Bremse dann anderer Halter & 18``VA
Heißt neue Felgen & Reifen ...........das muß man auch wollen.
So werden aus ca. 600-800 € schnell mal 2000€ +
Die C6 Bremse vom Basis US Modell passt genau unter die 17 Zoll Felge.
Es fahren viele diese Kombi hier im Forum.
Es gibt 4 C6/Z06/ZR1  Bremsen die auf der C5 möglich sind und auch von mir verbaut wurden.
Die kleine JL9(passt in die C5 ohne Veränderung)
Die J55 (mit anderen Haltern und 18 Zoll FRT wegen des Durchmessers)
Die J56 (Z06 oder GS) passt nur mit 18 Zoll vorne und ca. 20mm Spurverbreiterung)
Die J57 (ZR1,passt mit 19 Zoll OZ FRT  und 25mm Spurverbreiterung)
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
So. Jetzt sind alle Varianten da.
Wobei die ersten beiden für meine Begriffe ohne Motor/Leistungsänderung dann völlig ausreichend sind für den Alltag Landstraße/AB
Hi Gleichgesinnte,
ich schreib einfach hier in dem Thread mal weiter, da das ganz gut rein passt. Ich muss mir auch langsam Gedanken machen uber eine neue VA-Bremse.
Mein Fahreweise ist cruisen, daher brauche ich nichts mit Track, Schnellfahren usw.
Wie dem Vorredner auch gefallen mir Optisch die gelochten und genuteten.
 - AC Delco Perfomance: Gibt es glaub nicht mehr. Sind nur noch genutet in so Wellenform. Kann das jemand bestätigen?
 - Powerstopt, Baer, Raybestos usw. ist mir aufgefallen, dass die alle in die falsche Richtung drehen. Sprich die Nutung läuft nach vorne.
     --> ist das nur bei allen falsch dargestellt, oder machen die Amis das wirklich sorum? Fährt die jemand und kann mal Bilder reinstellen?
Ansonsten halt C6 Basisbremse.
Umabu auf größere Bremse kommt für mich nicht in Frage. Macht a) keinen Sinn und b) will ich die Felgen behalten  Feixen
Freue mich über eure Antworten.
Grüße aus Pforzheim
Gerhard
(14.08.2020, 11:16)BoxsterAndy schrieb: Danke für die Info.
Ich denke über PowerStop Scheiben + Beläge nach.
Lass die Finger davon.Die gehen auf der Corvette nicht.
einmal richtig bremsen,Bremsscheibenflattern.
Corvetteproject
Ok. Aber was ist mit den anderen? Z.B. Baer, Raybestos? Jemand Erfahrung?
Stellt sich mir trotzdem die frage warum die alle "verkehrt herum" drehen.
warum sollte die Nut in der Scheibe laufrichtungsgebunden sein?
spielt doch keine Rolle.
Die soll nur Schmutz und Wasser verdrängen
Meines Wissen nach schon. Ich will das Wasser ja nach aussen verdrängen. D.h. die Zentrifugalkraft hilft dabei es schneller abzuführen. So schaufel ich das Wasser ja zur Mitte gegen die Kräfte. Ist für mich nicht nachvollziehbar  Kopfschütteln Idee
Bremsen, das leidige Thema...
Ich suche gerade vernünftige Scheiben für hinten, die auch etwas Track-Nutzung überstehen.
Aktuell habe ich die AC-Delco mit den geschwungenen Nuten hinten. Denen traue ich allerdings nicht langfristig, denn wie sich erst beim auspacken rausstellte sind die made in China. Also die kaufe ich nicht wieder. Davor hatte ich EBC hinten, bis mir nach 5 Trackdays die Scheibe gerissen ist, kaufe ich also auch nicht wieder...
Hat jemand Empfehlungen?
  Rücksendung Rockauto wolgru 3 2.086 08.06.2021, 14:10
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Erfahrungen mit EBC Bremsen Kleiner Mann 7 4.674 26.05.2021, 19:53
  TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten vollmi 15 13.308 21.08.2020, 09:40
  Neue Bremsen! corvettesepp 52 15.840 21.03.2020, 09:48
  Reifendrucksensoren von Rockauto Alex67 16 6.916 21.02.2017, 17:23
Letzter Beitrag: Alex67
