Reifendrucksensoren - Halten die ewig?
Bei meiner 2001er - aktueller km-Stand 67.000 - sind ebenfalls noch die ersten Sensoren drin und funktionieren einwandfrei
@ Thomas
Danke  Yeeah!
Jeden 2. Freitag im Monat findet in der Motorworld Böblingen ab 19.00 ein Stammtisch im Wichtel/Quindi statt !  Yeeah!
(31.07.2020, 09:19)V8-Star schrieb: und du kannst ausschließen, dass die Sensoren in 17 Jahren noch nie ausgetauscht worden sind?
Ja, ich habe den Wagen neu gekauft und beim Reifenwechsel die Sensoren nicht erneuert.
Im Forum habe ich jetzt gefunden, dass bei der C5 die Sensoren bis Baujahr 2001 eine Batterie besitzen die getauscht werden kann. Ab Baujahr 2001 sitzt diese wohl unter einer Platine und ist nicht mehr zu tauschen.
Für die Baujahre ab 2001 gilt wohl folgendes:
http://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=28928&page=5
1. Die Sensoren lösen nur bei einem Druck unter 1,7 bar aus.
2. Das System ist aktiv wenn 30 Sekunden über 40 km/h gefahren wird
3. Das System basiert auf Piezo Technik, Strom wird durch die Reifen Vibration erzeigt
4. Wenn das System aktiv ist senden die Sensoren alle 128 ms ein Codiertest-Signal zum Empfänger im Fahrzeug
5. Nur ein Fehlsignal reicht, und die Warnleuchte geht an.
6. Wenn die LTPWS Warnleuchte gesetzt wurde ist auch ein Fehler Code vorhanden
7. Mit dem Tech1 kann man den Fehler auslesen.
Also halten die Sensoren doch ewig?
Hat jemand bei Baujahren ab 2001 überhaupt die Sensoren/Batterien auf Grund von Störungen tauschen müssen, oder immer nur rein vorsorglich beim Reifenwechsel?
Ein Batteriewechsel ist für beide Sensoren egal ob vor oder nach 2001 nicht vorgesehen.
Wenn die Batterie leer ist, sollen sie ersetzt werden.
Die Batterien sind in den allen Sensoren vergossen.
Aber bei den alten kann man die Sensoren auskratzen, ne neue Batterie einlöten und wieder vergießen.
Das hab ich bei meinen auch schon gemacht, rentiert sich aber nicht wirklich, wenn man bedenkt was ein neuer Sensor kostet.
Ps. Die Sensoren selbst lösen nicht aus, wenn der Druck unter 1,7 Bar fällt, sondern das DIC gibt dann eine Warnmeldung aus.
Gruß André
Meine C5 ist von 2001, auch immer noch die ersten Sensoren bei knapp 75000 km!!!
Habe mir vor Jahren schon Ersatz aus den USA mitgebracht, aber die alten Dinger wollen einfach nicht aufgeben 😂😂😂
  Reifendrucksensoren anlernen schinnerhannes 12 6.242 16.09.2018, 09:49
  Reifendrucksensoren von Rockauto Alex67 16 3.970 21.02.2017, 17:23
Letzter Beitrag: Alex67
  Batteriewechsel Reifendrucksensoren CustosOnLinux 34 18.368 03.09.2016, 10:42
Letzter Beitrag: wdhotho
  Reifendrucksensoren boostman 17 3.040 13.06.2016, 10:43
Letzter Beitrag: Legend32
  Corvette C5 EU Reifendrucksensoren Gery 8 3.954 06.11.2015, 22:00
Letzter Beitrag: pstomm
-- fair cars and parts
-- DLP
