Themen: 513
Rüsselsheim
Baureihe:
C1 bis C6
Baujahr,Farbe:
08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1,
Baureihe (2):
81, 79, 78 PC,
Baujahr,Farbe (2):
86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv.
Kennzeichen (2):
63 Split Wind., 60
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Dieser Kommentar war ganz und gar nicht überflüssig.
Danke, Thomas, für Deine Antwort und auch die Bestätigung von Beat.
In einem Forum geht es gerade nicht um Problemlösung im Dialog zwischen Fragendem und Antwortendem, sondern um die breite Zurverfügungstellung von Erfahrungen und Problemlösungen.
Themen: 6
Villingen-Schwenningen
Baureihe (2):
2007, Rot
Baujahr,Farbe (2):
C6
Kennzeichen (3) :
VS-QS-69
Hallo Zusammen,
kann mir jemand erklären, wie man das originale Radio vom Fahrzeug abmeldet?
Möchte mir ein Kennwood einbauen und bin mir nicht sicher ob das originale jemals wieder rein kommt oder ich es verkaufe.
Die Suche ergab leider nichts. Wäre für jeden Tip dankbar.
Stefan
Themen: 69
25.06.2020, 18:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.06.2020, 18:50 von Tom V.)
Es gab dazu schon einige Beiträge von mir, inkl. detaillierte Infos wie der Theft-Lock funktioniert.
Du benötigst zum Abmelden und Entsperren einen TECH2 - ohne dem geht es nicht.
Hast Du den? Dann erkläre ich Dir was Du machen musst.
Du kannst das OEM Gerät natürlich auch einfach rausrupfen und dem zukünftigen Käufer so mitgeben und er
muss zusehen wer ihm das ans neue Auto anlernt - das geht natürlich auch, mit TECH2.
Der Corvette ist das im Übrigen egal ob das OEM Radio ordentlich oder einfach so ohne Abmelden entfernt wurde.
Wenn Du das Navi also nur einlagerst und später doch wieder einbauen willst, brauchst es nicht abzumelden.
Dann steckst es einfach wieder rein und es läuft normal an.
Themen: 6
Baureihe (2):
2007, Rot
Baujahr,Farbe (2):
C6
Kennzeichen (3) :
VS-QS-69
@ Tom V,
Vielen Dank für die Info.
Da ich keinen Tech 2 besitzt, werd ich es einfach einlagern.
Stefan
