BKV ersetzen, Bremse entlüften
Hallo Günther,
habe jetzt den neuen BKV eingebaut und musste, um die Sicherungsklammer die den Stift für das Bremspedal sichert zu montieren, das Bremspedal gedrückt halten. Jetzt habe ich gesehen, das wenn man in den BKV hineinschaut, der Anfang der Stange zu sehen ist die ans Bremspedal geht. ( siehe Foto)
Ich bin zu 1000% sicher das dies vorher nicht der Fall war, da wo man jetzt die Stange sehen kann war vorher komplett schwarze Fläche. Ich weiss das so genau weil ich vorher mit einem Tuch noch Rückstände an dieser Stelle ausgewischt hatte. Habe ich jetzt durch das treten des Pedals und ohne montierten HBZ den BKV zerstört, also z.B. die Membrane kaputt gemacht, weil man ja jetzt das Metall der Stange zum Bremspedal sehen kann?
(20.06.2020, 15:32)Tom21220 schrieb: Hallo Günther,
keiner da der mir hier rauf einen Rat geben kann, bevor ich den HBZ jetzt wieder montiere?
Den BKV kann man doch checken, ob die Membran hinüber ist oder nicht, notfalls mit dem Mund die Luft raussaugen.
Da müsste man schon ein Vacuum aufbauen können, der nicht nachgibt.
mfG. Günther
Hi
Mal ne Frage dazu.
Gehört zwischen den HBZ und dem BKV eine Flachdichtung, dort wo die beiden aneinander sitzen?
Gruß.
Soweit ich weiß nicht, habe noch nie eine gesehen, auch nicht bei anderen Fahrzeugen. Zwischen BKV und Spritzwand bzw. Firewall kommt eine.
Ok.
Danke.
Das sieht bei mir da so gammelig aus.
Da dachte ich vielleicht gehört da was dazwischen.
Am besten funktioniert es mit einer normalen Sprühflasche zb. Glasreinigerflasche. Den alten Sprühkopf nehmen und den Schlauch mit dem Entlüftungsnippel verbinden. Aufdrehen und dann die Sprühpumpe betätigen bis keine Luft mehr kommt.
Funktioniert zuverlässig kostet nix und geht alleine.
Grüße aus Dortmund OK! Prost!
(05.07.2020, 07:52)Dortmundmann schrieb: Hallo,
Hallo, worauf bezieht sich jetzt Dein Vorschlag und von welchem Entlüfternippel sprichst Du? Meinst Du zum Bremse entlüften?
Ja Tom, hier geht es um die Bremse entlüften dumdidum Schnarchen
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
  C3 1981 Door Handle Outside Spring ersetzen oll-doll 5 2.057 18.05.2022, 16:44
Letzter Beitrag: daabm
  Bremskraftverstärker (BKV) carlv12 2 2.619 15.05.2022, 22:55
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Bremse Immer noch weich! krischon06 94 10.075 24.03.2022, 10:04
Letzter Beitrag: Tom21220
  Bremse,Luft;O-ringe krischon06 11 2.274 02.03.2022, 13:24
Letzter Beitrag: krischon06
  Tank ersetzen K.H. 11 3.492 12.12.2021, 15:54
Letzter Beitrag: K.H.
