26.05.2020, 07:33
Stimmt das hab ich noch gar nicht erwähnt es handelt sich um automatik :)
Merci für den hinweis
Wellenartige Vibration
26.05.2020, 07:33
Das kann
vom Wandler, altes Getriebeöl, Coupler Lager im Torque Tube, Flexplate, Haltemutter Triebling hinten, Führung Triebling hinten, kommen bei einer bestimmten Drehzahl. Da es aber Geschwindigkeitsabhängig zu sein scheint würde ich mir die Reifen(Profil/Sägezahn), auswuchten der Räder, Rundlauf Felgen, anschauen.
26.05.2020, 08:30
Irgendwie blende ich Automatik bei einer corvette immer aus.
Ein AT kann auch die wildesten Dinge veranstalten.
26.05.2020, 08:52
Danke für die Tipps
Räder sind neue drauf gekommen, da die alten eh durch waren. Räder sind auch frisch gewuchtet. Und am Freitag schau ich auf der Bühne mal nochmal alles durch was so halbwegs zugänglich ist. Hardyscheibe kann man ja hier erst nach dem ausbau prüfen oder?
26.05.2020, 08:59
Die Drehzahl is dabei völlig egal. Es tritt am stärksten zwischen ca. 140 bis 160 auf. Der Fehler ändert sich nicht egal in welchem Gang ich fahre. Das müsste ja eigentlich anders sein wenn es aus dem Bereich Hardy kommen würde oder 🤔
16.06.2020, 15:30
Hi Zusammen,
@DerNeue94 gibt es hier was neues? Ich habe ein ganz ähnliches vllt. das gleiche Problem. Auch bei mir wellenartige Vibrationen (sich alle 1-2 Sekunden wiederholend). Das ganze auch bei mir relativ stark ca. um die 140-160. Ab 200 merkt man es auch noch, wird natürlich durch andere "Geräusche/Vibrationen" eher überdeckt. Unterhalb von 100 merk ich hier gar nix. Drehzahl-Abhängig ist es bei mir auch nicht, es ist aber allgemein auch noch nicht so krass dass ich mir jetzt aktuell schon große Sorgen mache. Falls du hier die Ursache gefunden hast, wäre ein Feedback prima! Grüße Dominik
16.06.2020, 15:38
Felgen Rundlauf ok???
Zubehör oder originale Felgen montiert???
16.06.2020, 16:58
Wenn ich nicht gelesen hätte, daß es eine C6 ist, könnte man meinen es wäre das Shudderproblem der Automatik an einer C7.
Gruß Edgar
16.06.2020, 17:00
Dann müsste es Drehzahlabhängig sein.
Ich denke mal es ist ab dem Diff .
16.06.2020, 17:07
Das ist auch nicht drehzahlabhängig, Werner, meine Blaue hatte es ja.
Gruß Edgar |
Vibration C6 2005 | Mole570 | 16 | 6.821 |
17.09.2017, 08:57 Letzter Beitrag: Mole570 |
Wellenartige Vibrationen | Florida777 | 0 | 2.716 |
14.09.2015, 20:09 Letzter Beitrag: Florida777 |
Starke Vibration | gimli | 31 | 11.554 |
11.04.2014, 07:49 Letzter Beitrag: Username |
Wellenartige Unwucht C6 | peter1971 | 22 | 10.549 |
24.07.2011, 23:32 Letzter Beitrag: blitziii |
Starke Vibration des Lenkrades bei Tempo 140 km/h | TommyW. | 17 | 6.004 |
22.09.2009, 13:31 Letzter Beitrag: STRUPPI |
