C6 Dach öffnet nicht richtig und Reifendrucksensor defekt
Thumbs Up
Respekt      perfekt  !!!
2008 C6 LS3 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck     US-Modell
1988 C4 L99 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck        1. Besitz
1988 C4 L98 Cabrio  -  weiß, schwarzes Leder, weißes Verdeck  2. Besitz
fährt über 50 Jahre amerikanische Autos
fährt über 45 Jahre Corvette
Danke für eure Antworten, am Sonntag habe ich Zeit und schaue nochmal nach den Mikroschaltern, die habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. werde dann nochmal berichten👍🏻
Reifendruck-Sensoren sind der C6 wohl wichtiger als der C5 - wenns stimmt, was ich hier schon öfter gelesen habe.
RaineR fährt doch ne C5, ich habe bei meiner auch schon viele Jahre Non EMT montiert da ein Sensor (hi li) seit Jahren --- anzeigt.
Die anderen drei funktionieren immer noch, Fehlermeldung in der Anzeige drücke ich reflexartig weg.
Bisher deswegen noch keine Probleme gehabt, auch beim TÜV nicht OK!
Vette Grüße aus Wertheim [Bild: 22561756dg.jpg] ___[Bild: 22621255wv.jpg]___[Bild: 22621257im.jpg]
Bernhard
In der C6 is leider nix mit wegdrücken.
  Beifahrertür öffnet nicht lanz1810 11 787 12.04.2024, 19:02
Letzter Beitrag: lanz1810
  Das Bedienfeld lässt sich nicht einschalten Manguan 3 1.258 12.02.2024, 11:34
Letzter Beitrag: Manguan
  Reifendrucksensoren anlernen funktioniert nicht Ralf67 8 1.203 03.02.2024, 02:58
Letzter Beitrag: Marwin
  Relais 44 (Ignition) löst nicht aus Oliver_C4 24 2.556 23.01.2024, 21:06
Letzter Beitrag: Oliver_C4
  P1682, Anlasser dreht, Motor startet nicht Oliver_C4 5 1.034 17.01.2024, 08:43
