welche Bremssättel C3 72er
#51
(15.05.2020, 08:41)Wesch schrieb: Hallo
Würde keine kaufen, wo das nicht expliziet dabeisteht.
Denke aber, dass ohne sleeves wohl keine mehr angeboten werden.
mfG. Günther
ok dann mach ich mich weiter auf die suche. du hast mal geschrieben wenn meine gebuchst sind hättest du interesse die zu kaufen, ich denke aber das hat sich erledigt, oder?
gruß
Leider ja . Wenn die aber richtig Edelstahlgewuchst gewesen wären, hättest du womöglich nur das O-Ring Umrüstkit verbaut, denke ich jetzt mal . Sonst hättest schon lange neue Sättel bestellt.
Schade, dass du die nicht als core zurückschicken kanst. Aber sogar wenn, könnte es sein, dass sie die nicht akzeptieren würden, da falsch gebuchst . Dann passen deren dünnwandige Rohlingsbuchsen nicht . Und du würdest auf den Versandkosten sitzen bleiben.
Bleibt ja aber trotzdem alles in einem finanziell erträgliichen Rahmen, oder ?
mfG. Günther
(15.05.2020, 13:58)Wesch schrieb: Hallo
mfG. Günther
Nehmen die erstmal jeden Sattel auseinander und schauen im Detail was drin ist bevor sie dir die core erstatten? auf der seite von Rockauto steht da nichts diesbezüglich, nur man soll die verpackung verwenden in der die neuen gekommen sind.
Es gibt leider immer noch neue Sättel zu kaufen die keine Edelstahlbuchsen drin haben. Gerade die ganz billigen Teile werden teilweise neu gegossen. Das ist billiger als die Altteile ausdrehen und zu buchsen. Gerade dann wenn zusätzlich auch noch das Gewinde vom Entlüftungsnippel im Arsch ist.
Rayk
ich habe jetzt von einem Hersteller folgende Antwort, auf die Frage ob lipseal oder O-Ring bekommen:
Square cut seal in the pistons, o-rings in the body.
Kann mir jemand sagen was das jetzt genau heißt, denn so richtig schlau werde ich nicht daraus :-(
Sind Lipseals und O-Ringe zwischen den beiden Sattelhälften. Die sind dort immer.
mfG. Günther
achja stimmt, dann sind das ja auch keine die ich nehmen kann. eine andere antwort für einen andere hersteller war wie folgt:
I believe it‘s O Ring
wenn man das genau übersetzt heißt das ja er glaubt es sei o ring, oder meint er: ich bin der meinung es ist o ring?
Heisst er weiss es nicht , egal wie mans dreht.
Es bleibt dabei, wenns nicht expliziet dabeisteht, dass O-Ringe verbaut sind, sind es die originalen Lipseals.
mfG. Günther
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 1.196 15.06.2023, 09:50
Letzter Beitrag: Mick
  Leuchtmittelwahl und Übersicht / 72er Ribon 7 2.433 19.02.2023, 20:21
Letzter Beitrag: Ribon
  Welcher ACDelco Ölfilter für 72er SB Sauerländer 114 34.034 30.01.2023, 13:35
  Entlüftungsventil Bremssattel gebrochen earl111 21 7.172 30.06.2022, 12:46
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Welche NGK Zündkerze Tom21220 10 2.937 09.06.2022, 18:43
Letzter Beitrag: Tom21220
