Themen: 6
17.07.2022, 10:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2022, 11:07 von Bombe.)
Themen: 187
N´rhein
Baureihe:
Blown C6 vert
Baujahr,Farbe:
'05 VY
Baureihe (2):
86er C4
Baujahr,Farbe (2):
white
Baureihe (3) :
67er, 68er, 72er, 82er, 86er, 10er
Baujahr,Farbe (3) :
Buick Lesabre, Ford Galaxie Fastback, Buick Electra 225 Custom Limited, C3, C4, Cadillac Escalade
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Der Ausbau zum Birnenwechsel ist unnötig. Es reicht vollkommen, die Linse vorne wegzunehmen und dann mit einem passenden Stück Schlauch – Vakuum-Schlauch der Corvette funktioniert – die Kontrollleuchten für Blinker, Bremse und Fernlicht zu entfernen.
Meiner Erfahrung nach sind die Kontrollleuchten oftmals gar nicht defekt sondern die Kontakte lediglich verrutscht oder verschmutzt/korrodiert. Leichtes Wackeln oder aus- und wieder einbauen reicht oftmals aus, um die Funktionsfähigkeit wiederherzustellen.
Gruß, Alex
Themen: 6
Ja, es ist der Kontakt von der Birnen Fassung gewesen.
Gereinigt und etwas nach vorne gebogen.
Themen: 6
21.07.2022, 14:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2022, 14:31 von Bombe.)
Da schicken die doch glatt 24V 4 W Birnen.
Und auf der Rechnung steht T10 12V 4W
Wohl ein Fehler im Computer System.
Haben die gar nicht in 12 V.
Gibt Geld zurück.
Themen: 6
So, alle Lämpchen getauscht, die Fassungen/Stecker von den Lämpchen gereinigt und alles wieder eingebaut.
