Lenksäule
Hallo in´s Forum,
ich habe gelesen, dass sich die Lenksäule in der Länge verstellen lässt. Gibt es vielleicht hier schon irgendwo einen Thread dazu oder falls nicht, weiß vielleicht jemand von Euch, wie ich das anstelle?
Allerherzlichsten Dank,
Ralf
"Die Toleranz wächst mit dem Abstand zum Problem."
Bin nicht ganz sicher, was genau du meinst.
Telescopic steering column gabs als Option ab 65.
Wenn diese Option besteht, erkennt man ddas an einem zusätzlichen Radkranz unter dem Hupenknopf, den man
etwa 1/5 Umdrehung drehen kann. Dreht man gegen den Uhrzeigersinn, löst man die Säule und kann das
Lenkrad auszuiehen oder reindrücken.
Ansonsten kann man die Lenksäule einige cm einschieben am unteren Ende, um z.B. eine Borgeson aftermarket
Servolenkung zu verbauen. Die Position des Lenkrades wird dabei nicht geändert.
mfG. Günther
Hallo Günther,
besten Dank für Deine freundliche Antwort, ich denke, jetzt habe ich es kapiert.
Ich hatte gelesen, dass (die Lenksäule) "...um 75 mm in der Länge unter Benutzung eines Winkelschlüssels unter der Motorhaube verstellt werden (kann)".
Aber offenbar eben leider nur die Lenksäule....
Besten Gruß,
Ralf
63er C2
Zitat:dass (die Lenksäule) "...um 75 mm in der Länge unter Benutzung eines Winkelschlüssels unter der Motorhaube verstellt werden (kann)".
Habe im US Forum etwas gestöbert und die meinen, du könntest Recht haben:
There is about 3" of adjustment. Since I wanted that steering wheel as far away as possible, I moved it all the way forward. Loosen the steering column bolts under the dash and the pinch bolt just ahead of the rag joint. You may have to pry the pinch clamp apart a bit. Then either push or tug on the steering wheel to position it where you want it. Tighten all of the bolts and you are finished.
mfG. Günther
  Lenksäule kürzen holschah 9 3.662 10.02.2023, 08:45
Letzter Beitrag: holschah
  C2 - 67 verstellbare Lenksäule facelvega 3 4.726 23.09.2019, 09:17
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Steckverbinder zur Lenksäule MiSt 0 3.102 18.11.2014, 23:51
Letzter Beitrag: MiSt
  Lager und Lagersitz oben an der Lenksäule Bigpurzel 3 3.623 13.06.2013, 16:48
Letzter Beitrag: Bigpurzel
  Suche Lenksäule C2 Oerg 7 4.650 15.02.2008, 13:24
Letzter Beitrag: Oerg
