Starkes Teillastrukeln Z06
seit kurzem habe ich ab und zu ein starkes Teillastrukeln so ab 1500u/min. Es äussert sich so als ob der Motor gar nicht auf allen Zylindern laufen würde, er stottert richtig.
Bei leichtem Beschleunigen bleibt es bestehen! Sobald ich ca. 1/2 Gas gebe ist es verschwunden, dann läuft der Wagen wie nichts wäre. Auch beim vollem Beschleunigen hat der Wagen keine Probleme, kein Leistungsverlust oder sonst etwas.
Hat jemand eine Idee, an was es liegen könnte?
Noch zur info: ich habe Fächerkrümmer verbaut und die vorderen 2 Lamdasonden sind nicht angeschlossen! Abgesehen von der Fehlermeldung für die fehlende Lamdasonde, sind keine weiteren Fehlercodes hinterlegt! Ich habe den Wagen schon so vor 5 Jahren übernommen, und nie Probleme damit gehabt.
Ohne die vorderen Lambdasonden wird es schwer sein die Werte auszulesen die dort vorliegen sollten.Mann könnte dann zumindest sehen welche Bank die Aussetzter produziert.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Ich denke eher es fehlen die hinteren Sonden.
(20.04.2020, 14:58)0815^ schrieb: Ich denke eher es fehlen die hinteren Sonden.
Stimmt, falsch geschrieben, es fehlen die hinteren!
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 2.337 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 17.926 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 12.854 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 10.198 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
