Themen: 59
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1966
Baureihe (3) : 1972 rot
Baujahr,Farbe (3) : Alfa Montreal
Hi Leute,
Zündung muss natürlich erst mal passen, klar!
Die Abstimmung vom Vergaser muss über einen Lambda-Controller erfolgen!
Die meisten von uns wissen nicht was bei ihrem Motor verbaut ist, beziehungsweise wie frisch der Motor noch ist.....
Ohne anständige Werte kann man garnix abstimmen!
Drauf bauen und gut ist es, ist reines Wunschdenken!
Guten Vergaser kaufen, gleich den Kit zum Kalibrieren dazu kaufen, lambdasonde rein und ein paar Tankladungen das Ganze einstellen!
Viele würden ihren Motor nicht mehr kennen....
Schöne Grüße Ronald
Themen: 2
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 66er black coupe 350HP
Kennzeichen: -
(18.04.2020, 13:03)Ronald.C2 schrieb: Hi Leute,
Schöne Grüße Ronald
Hallo Roland C2
Danke Deiner Antwort. Klingt irgendwie nicht schlecht Dein Statement, aber echt jetzt ... paar Tankladungen!! ... Grüsse joh.
Themen: 64
Baujahr,Farbe: 1979
Ja. Eine brauchst jedenfalls, eher 2.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 2
Baureihe: C2
Kennzeichen: -
19.04.2020, 08:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2020, 09:15 von perfectly.
Bearbeitungsgrund: edit
Hallo Roland C2
Guten Vergaser kaufen, gleich den Kit zum Kalibrieren dazu kaufen, lambdasonde rein und ein paar Tankladungen das Ganze einstellen![/color]
... was ist den für Dich ein guter Vergaser für den 5.4Lt. 66er Block (350HP)?? - momentan ist ja ein 1406 Edelbrock drauf, 600cfm neuwertig. lg joh[/color]
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
19.04.2020, 09:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2020, 09:12 von Wesch.)
Ronald.C2 , würdest du wenn nötig in einem gesonderten Thread mal andeuten, welches Lambdagerät man benutzen kann ( so günstig wie möglich,
da man das ja kaum wie du gebrauchen wird ) und wie man einstellt. Also welche Readings bei welchen Fahrweisen usw.
Leerlaufeinstellungen bringen ja nichts , muss schon im Schiebebetrieb oder so gemessen werden, denke ich.
Und dann muss ja auch irgendwie das Dazuschalten der senondaries ( bei Vacuums ) wohl eingestellt werden, oder. Macht ja einen Unterschhied, ob
die bei 3000 oder erst bei 4000 RPM dazuschalten. Denke, eine gute Einstellung ist nicht mal eben so durch einen Düsenwechsel nur in den primaries getan.
Ich weiss z.B. dass meine Tripower 2ndaries erst bei 4500 anfingen zu öffnen auf dem Rollenprüfstand. Da war aber leider die Reifengeschwindigkeit erreicht und man machte nicht weiter. Habe eigentlich keine Ahnung ob die schon bei 4000 oder gar 3500 aufgehen sollten oder ob das noch zu früh wäre.
Wäre nett, verstehe aber, dass cas mit Arbeit deinerseits verbunden ist und du womöglich keine Zeit hast.
mfG. Günther
Themen: 59
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1966
hallo Leute,
erst mal zu dem 327er mit 350hp..... (Was weiß man über den Motor? Nockenwelle, Verdichtung, komplett original.....)
ein 600er Vergaser find ich für einen eher "Hochdrehzahl-Motor" relativ klein!
Jetzt stellt sich die Frage: Was will man?
Unten rum, bis in die Mitte hin reicht der Vergaser, oben rum wird es ihn abschnüren.....
Ich hab schon einen 64er 365HP Motore gesehen die ein eine "Truck- Nockenwelle" mit Hydros verbaut war..... ja... was soll man jetzt da sagen?
Nun zum Benzinverbrauch beim Einstellen:
man fährt die Motore sehr oft, weit mehr als im normalen Fahrbetrieb unter Last, ja man braucht da viel Spit….
Das ganze Thema ist einfach sehr komplex, jeder Vergaser funktioniert anders, Edelbrock, Holley ……
Ich bin auch nicht der große Schreiberling um das Ganz perfekt in Worte zu fassen (merkt man vielleicht auch)
Zum Thema Hersteller von Controller:
Die Sachen von Innovate kann man da ganz gut verwenden!
Es gibt inzwischen auch Sachen die mit dem Handy arbeiten, da hab ich aber keine Erfahrung!
es tut mir Leid dass ich euch keine genauere "Anleitung" zu dem Thema geben kann....
Bei Fragen könnt ihr mich aber auch gerne anrufen!
Gruß Ronald
Themen: 37
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 65er Triple Black
(20.04.2020, 14:20)Ronald.C2 schrieb: Ich hab schon einen 64er 365HP Motore gesehen die ein eine "Truck- Nockenwelle" mit Hydros verbaut war..... ja... was soll man jetzt da sagen? Ich hab' doch 'ne 65er...
Viele Grüße...Dieter.
Themen: 2
Baureihe: C2
Kennzeichen: -
20.04.2020, 21:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2020, 21:49 von perfectly.)
Hallo Ronald C2
Also oben rum läuft er ja recht gut, unten rum und in der Mitte ist er träge beim Gas geben (gefühlt weil er zu viel Benzin kriegt, meine These) wenn die Zündung perfekt eingestellt ist, werde ich berichten.
Habe gehört, dass der 1403er Edelbrock mit 500cfm unter Umständen mit den 5.4er SmallBlocks, welche doch immerhin ganz viele von uns fahren, (nein er ist nicht verbastelt oder abgeändert, er ist Original ausser eben der Vergaser + Filter) sogar besser läuft (Vergaser Edelbrock ab Werk ohne was dran zu machen, aus der Schachtel, drauf fertig, die sollen ja ab Werk schon recht gut laufen) - links und rechts 2 Umdrehungen raus von zu und Standgas einstellen fertig... LGj
Themen: 59
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1966
War das jetzt ironisch gemeint?
Falls nicht, erübrigt sich doch jegliche Frage....
schöne Grüße
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
20.04.2020, 22:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2020, 22:21 von zuendler.)
Guck erstmal was dein Motor macht wenn er 20° Zündung ab Leerlauf bekommt.
Testweise versteht sich, da muss man aufpassen dass es obenraus nicht zuviel wird.
Also unter 3000rpm bleiben, keine Vollgasorgien.
75% aller "Vergaserprobleme" sind Zündungsprobleme.
Zuviel Sprit ist nicht so schlimm, der Motor frisst das schon weg. Das gibt erstmal schöne
Russwolken. Solange man die nicht sieht ist er auch nicht soviel zu fett dass es sich auf die Leistung auswirkt.
Ein Verbrauch von über 25L würde auch auf so ein Problem hindeuten.
