Schwungscheibe getauscht, nun Vibration
Die Scheibe ist schon gewuchtet, erkennbar an den vielen Löchern gegen 11 Uhr.
Allerdings denke ich, dass René Recht hat. Das ist eine Scheibe für extern gewuchtete Motoren , wie einige BB oder Strokers.
Hoffentlich wird ein Motorenguru das bestätigen.
mfG. Günther
Das hoffe ich auch. Bestellt hab ich eine wo alles passen sollte. Bei rockauto sieht die Scheibe auch anders aus. Heißt nur drei kleine Material Ansammlungen auf der Scheibe.
Yep!
Wenn das - wie vermutet - die Ursache ist, kann das ja einfach behoben werden.
In meinem angehängten Link steht z. B., daß einige Chevy Motoren extern gewuchtet sind (400, 454, gestrokte, ...)
Bei der Kupplung gibt es dahingehend übrigens keine Unterschiede (nur der Vollständigkeit halber)!
Viel Erfolg & Gruß...
René
Ich habe in einem Amiforum auch gelesen, dass man die Scheiben an der Extramasse erkennen kann.
Was hier ja der Fall wäre. Die extra Bohrungen werden gebraucht um die Scheibe auf genormte Unwucht zu bringen.
Naja, der Motorenbauer kann die Extramasse einfach abfräsen und mit ein paar Bohrungen komplett wuchten.
Ich würde die weiterverkaufen und die richtige bestellen und verbauen. Das ist sicher die kostengünstigere Lösung!?!
Egal wie... die Ursache des Problems ist gefunden und die Abhilfe denkbar einfach!
Gruß...
René
Darf ich mich mal vorsichtig dazu äußern und etwas beitragen?
Vermutlich ist das Gewicht auf 14 Uhr die Ausgleichsmasse für das umlaufende Moment erster Ordnung, welches für die BB-Motoren zusätzlich konstruktiv notwendig ist,.weil man den notwendigen Wuchtausgleich nicht vollständig auf die Gegengewichte vorn und hinten an der Kurbelwelle drauf bekommt.
So habe ich das in der Schule gelernt, sprich das ist Theoretisches Wissen .. also Vorsicht. Ansonsten hatten wir bei jedem V8 den Momentenausgleich auf der Kurbelwelle und keine externe Wuchtung und zusätzliches Ausgleichsgewicht auf dem Schwungrad oder dem Schwingungsdämpfer vorn.
Paßt ja zur Analyse... wobei die 427 cui intern gewuchtet sind und nur die 454 cui sind meines Wissens extern gewuchtet!
Ich fahre noch ohne Vibrationen mit der Schwungscheibe vom 454er herum an meinem 502.
Beide sind extern gewuchtet, hat zum Glück gepasst.
Leider noch immer kein Motorenguru, der seinen Segen dazu gibt.
Jörg, Heinz , wo seid ihr ?
Und richtig, 427 CI BB is intern gewuchtet, sowie der 396 CI BB auch. Haben ja beide dengleichen Hub.
mfG. Günther
Das ist ein 400 er Schwungscheibe .
Die kannst du nicht auf einem 350 er SB fahren .
Kauf dir ne neue Schwungscheibe oder die vorhandene muss auf Null gewuchtet werden .
Mfg  Jörg King
  Nun ist sie Zugelassen 🍾 Ulivette 136 16.778 28.02.2022, 20:28
Letzter Beitrag: Ulivette
  Wärmetauscher erfolgreich getauscht . C3 mit Klima Aber dann kams😳... Tom79 3 1.852 29.09.2021, 19:48
Letzter Beitrag: Tom79
  Sie ist weg... Was nun? Convertible1970 22 7.871 08.05.2018, 19:13
Letzter Beitrag: Convertible1970
  Nockenwelle wird getauscht oneiros 10 7.428 27.08.2015, 15:00
Letzter Beitrag: Alex66
  Nun hab ich auch noch mal zugeschlagen! Sundancer 89 27.805 22.12.2014, 23:52
Letzter Beitrag: Sundancer
