Neue Batterie/Batterieschalter
Ich versuch jetzt dem Problem mit sowas zu begegnen
https://www.amazon.de/ALLPOWER-Maintaine...701&sr=8-5
(10.03.2020, 12:52)achsbruch schrieb: ... Nur in der C3 kaum Platz ist ...
Deshalb habe ich mich für Schnellverschluss-Polklemmen entschieden.
https://www.amazon.de/EnRise-Schnellvers...07C3ZGF3B/
(10.03.2020, 12:52)achsbruch schrieb: Nur in der C3 kaum Platz ist und die von Hermann vorgestellte Lösung soll immer wieder zu Problemen führen was den Kontakt angeht.
Wie schon geschrieben, wenn ich die billigste Qualität (gibts bei ebay.de ab 1,97 EUR Großes Grinsen ) da einbaue, brauche ich mich nicht wundern, wenn es nicht dauerhaft funktioniert. Wie immer: You get, what you pay for.
Habe Hermanns Schalter auch in meiner 68er seit 2000. Einer gab auf , allerdings das Gewinde , weil ich wohl zu feste zudrehte und auch, #
weil ich nach jedem Abstellen des Motors den Schalter öffne, auch wenn ich nur Brötchen einkaufen gehe.
Seha das Ding auch als Diebstahlschhutz sowie Elektrikbrandverhinderer.
Die Dinger sind schon OK und man braucht nur einen Maulschlüssel und kann einen eventuel kaputten Schalter einfach abbauen
und das Kabel direkt an die Baterie klemmen.
Da sehe ich kein Problem .
mfG. Günther
Zitat:die von Hermann vorgestellte Lösung soll immer wieder zu Problemen führen was den Kontakt angeht.
Diese Schalter habe ich in der C 2 und im Mercury.
Sie funktionieren gut, das Problem kann durch die Bedienung auftreten, war bei mir anfangs auch mal.
Die Kontaktschraube muß immer fest angezogen werden. Tut man das nicht geht's anfangs auch aber es beginnt an der Schraube zu brutzeln.
Folge ist kein ordentlicher Kontakt mehr bis es gar nicht mehr geht.
Bei ersten Schalter habe ich die Kontaktflächen wieder geglättet, seitdem problemlos.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
(10.03.2020, 13:37)Hermann schrieb: Wie schon geschrieben, wenn ich die billigste Qualität (gibts bei ebay.de ab 1,97 EUR Großes Grinsen ) da einbaue, brauche ich mich nicht wundern, wenn es nicht dauerhaft funktioniert. Wie immer: You get, what you pay for.
Schon klar, nur meine waren nicht diese Billigteile. Außerdem nervte es mich bei der C1 und C2 immer die Haube zu öffnen. haarsträubend
Matthias
Benjamin Franklin
Würde es mich auch, aber bei der C3 sind die OK so.
mfG. Günther
Ich habe auch die hochwertigen verbaut und seit Jahren keine Probleme damit. Fest anziehen ist jedoch Pflicht.
Edgar
hast du mal den Ruhestrom gemessen?
Wenn (wie bei so vielen) die Uhr kaputt ist und das Radio über Zündung geklemmt ist fließen bei einer standard C3 ziemlich genau 0,0 Milliampere.
Wenn du trotzdem die Batterie trennen möchtest und die Polklemmen gewechselt werden, gibt's auch noch diese Schnellverschlüsse.
Da hast du die wenigsten Fehlerquellen. Keine extra Verschraubung, Kontakte oder Schalter...
Grüße Christoph
Die Schnellverschlüsse passen aber nicht auf die US Anschlüsse
Mfg Ralf
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 1.231 17.04.2024, 16:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Anschluss neue Batterie lolli65 4 352 09.04.2024, 10:30
Letzter Beitrag: lolli65
  Batterie neu perlen 16 1.829 31.12.2023, 18:49
Letzter Beitrag: Grauwe
  Neue Polster C3 1982 WeKal 16 1.844 19.09.2023, 19:10
Letzter Beitrag: GT Manni
  Batterie für 82er Joevetti 10 4.032 25.03.2023, 18:54
Letzter Beitrag: corvette
