Kabelstrang
(11.03.2020, 11:23)Maseratimerlin schrieb: Ist da enthalten. Ich würde das beim Bernd Janssen bestellen.
https://www.stingrays-shop.com/
Hallo Edgar,
vielen Dank für Deine Hilfe. Ich benötige "leider" nur wenige Komponenten wie u.a. den Bulkhead Connector. Hier das Bild vom meinem BC der von der Kontaktierung schon im Verschleißzustand ist.
[Bild: 38047614zq.jpg]
Wir haben in unserer Firma eine ganze Abteilung, welche nur Kabelbäume für die Fahrzeugindustrie entwirft und fertigen lässt. Bedeutet, dass der originale Kabelbaum verändert wird und mit wasserdichten Komponenten ergänzt wird. Ich sitze da recht gut versorgt da, lediglich diese exotischen Komponenten, da mangelt es mir.
Dazu gibt es noch eine Quelle, die ich hier reinstellen möchte:
https://www.repairconnector.com/
Vermutlich werde ich meinen neu einpinnen (müssen), das kommt am günstigsten. Allein die Bulkhead Connectors kosten schon nur das Plastikteil über 100 Euro.
Falls jemand trotzdem eine Bezugsquelle für einen einzelnen Bulkhead Connector weiß, wäre das natürlich super. Ich suche schon recht lange und finde nur komplette Kabelbäume oder Bulkhead Repair Kits bis Baujahr 1967 aber nichts für das 76er Baujahr.
https://www.corvettecentral.com/c2-63-67...kit-662097
Viele Gruße
Fritz
Du könntest z.B. bei Lectric Limited anfragen. Wenn ich mich recht erinnere, fertigen die die Stränge selbst an, sollten
also die Einzelkomponenten dazu haben.
mfG. Günther
M&H Electric Fabricators produziert die Kabelsätze auch selbst, die könnten die Einzelkomponenten auch haben:
https://www.wiringharness.com
Das habe ich bei meiner 79er auch noch vor mir... Bei mir gammeln die kabel alle weg. Über all reissen sie von den Steckern ab...
Vielen dank für die vielen Infos, werde die Tage mal das ganz anschauen.
  Rear Compartment - was ist das für ein Kabelstrang? DerWirre 4 3.146 21.08.2011, 00:18
Letzter Beitrag: René K.
