Wischer und Heckscheibenheizung
Also das dicke Orange/schwarze geht an das hintere Relais in der Mittelkonsole von da aus geht es bis vor zu Fuse ,ist da aber noch angeschlossen(siehe Bild). Das dicke Rosa Kabel müsste ja dann für den Stecker sein für die Heckscheiben Heizung ???
Könnte aber das Orange/schwarze dann vielleicht an den fuse auf der Belegung (plugs oragane conductor to heated back window)??
Danke auch noch für das Bild für die Belegung für den Fuse 😉
Das Orange/schwarz könnte auch von Alarmanlagenrelais kommen/gehen, das die sitzt in Mittelkonsole hinter Schalthebel von Fahrerseite, schau mal ob das Kabel sa drauf geht-
[Bild: 2dd242-1585257377.jpg]
Die Kabel aus dem Sicherungskasten, die da so "frei fliegend" weggehen, sind nicht original. Die stecken in den zusätzlichen Buchsen IGN/ACC, die da dankenswerterweise vorhanden sind. Was da dran hängt, bekommst Du nur raus, wenn Du dem Kabel hinterherläufst. Ab Werk sind diese Zusatzbuchsen ungenutzt.
Viele Grüße, Martin
18436572
Hi hier mal meine Fuse Box, die sieht eigentlich recht original aus, auch rosa Kabel oben rechts sitzt da wie es im Schaltplan auch aussieht.
[Bild: e5d455-1585405389.jpg]
So kurze Info. Das Orange/ schwarze passt. Und es muss auch da rein (Fuse)sonst zieht das Relais für die Heckscheibenheizung nicht an wenn man es einschaltet. Hab die beiden andere Kabel auch gefunden aber ohne das Orange/schwarze funktioniert das ganze nicht.
Hab jetzt alles soweit neu verlegt und teilweise erneuert
Hi Steffen,
na siehste , mit etwas Geduld und Suche findet man (fast) alles. Was meinst du eigentlich mit Relais in Mittelkonsole? Das Relais das da sitzt ist für die Alarmanlage, das für die Heckscheibe sitzt im Staufach hinter Beifahrersitz. Wo geht das Orange/schwarz jetzt hin ? Heckscheibe funktioniert?
Gruß Kalle
Das Relais ist bei mir da hinten siehe Bild. (Leider nicht so Scharf geworden)ganz hinten an der Mittelkonsole und da kommt auch das Orange/schwarze Kabel her. Hab das Relais abmontiert. Und gereinigt und teilweise neue verlötet wo kalte Lötstellen waren. Der Schalter von der Heckscheibenheizung habe ich auch zerlegt. Der war voller Fett🙈. Jetzt funktioniert wieder alles.
  kein Strom am Wischer krischon06 4 1.929 06.04.2022, 02:52
Letzter Beitrag: Hirschring
  Wischer Intervall Relais Mocse 13 8.924 21.07.2020, 07:05
Letzter Beitrag: Mocse
  wischer ohne Funktion krischon06 0 1.571 05.12.2019, 12:35
Letzter Beitrag: krischon06
  Wischer ohne Funktion Wolf740d 20 8.422 31.05.2019, 20:04
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Relais für die Heckscheibenheizung 78er Pace Car gesucht v8power 4 4.252 24.10.2018, 11:43
Letzter Beitrag: v8power
