Wischer und Heckscheibenheizung
Das mit Heizungsgebläse liegt wahrscheinlich am Lüfter, die gehen gern mal hinüber, könnte auch an Widerstände liegen, was ich aber eher weniger glaube. Die Alarmanlage ist ne Sache für sich, an der bin ich schon seit 2 Jahren am suchen und bei mir liegen Kabel noch drin und bis auf die Dachsensoren hab ich alle gefunden und zwar mit orginalen Kabel dran und trotzdem find ich den Fehler nicht. Ich hab das Problem mit der Hupe für die Alarmanlage, wenn ich die anszecke geht sie sofort auf Laut und geht nicht aus. Also mach dir wegen der Alarmanlage mal die wenigsten Sorgen, die kannst erst mal vernachlässigen oder einfach vergessen. Bei mir ging die ZV nicht aber nach langem suchen und prüfen funktioniert die jetzt auch wieder. Aber es gibt nichts schlimmeres wie die Elektrik-
Gruß Kalle
Hab Lüftung hin bekommen Gott sei dank.Es war die Heizungsverstellungseinheit komplett zerlegt gewesen. Nur noch die Heckheizung fehlt noch. hab den Stecker doch gefunden aber jetzt haben die Idioten zwei Kabel abgeklemmt. Siehe Bild
Rosa und schwarz. Jetzt habe ich im Sicherungskasten zwei Rosane Kabel gefunden. Für was sind die denn? Siehe Bilder .
Hab noch vergessen zu fragen. Im Vordergrund sieht man ein orange/schwarzes Kabel ist auch gekappt es geht aber an das hintere Relais hin an der Mittelkonsole🙈
Hier der Stecker.
(02.03.2020, 22:54)kalle1 schrieb: Hi das ist der Stecker von Heckscheibe, schau mal seitlich im Teppichboden , ob er da versteckt wurde.
[Bild: 96dbe8-1583186081.jpg]
Hey Kalle 1 frag nicht wo ich den Stecker gefunden habe haarsträubend Kopfschütteln . Beifahrerseite unter dem Sitz als ich alles ausgebaut habe. Jetzt hat der Hirni auch noch zwei Kabel abgezwickt schwarz und Rosa. Hab die Bilder im Beitrag reingestellt. Vielleicht hast du ja eine Idee?????
Hi Steffen,
die Ami sind wirklich manchmal so hirnlos,
ich würde jetzt folgendermaßen vorgehen: Ausgehend von den Kabeln die noch im Stecker sind würde ich diese "verfolgen" also nachschauen wo die hinführen, in der Hoffnung dass ich irgendwo auf die fehlenden Kabel stoße. Irgendwo müßen die ja sein. Es gibt ja eigentlich keinen Grund die abzuschneiden aber noch unsinniger wäre es die Kabel komplett zu entfernen.
Vielleicht hat der Depp ein rosaferbenes kabel gebraucht und hatte keins zu Hand und hat es da rausgeschnitten, nach dem Motto "Heckscheibenheizung brauch ich nicht"
Gruß kalle
Hi Steffen ich bin es nochmal,
die Bilder sind recht klein, man sieht fast nichts drauf. an dem Anschluss mit rosa Kabel müssen 2 rosa Kabel reingehen bzw raus.
Hab dir nochmals die Fotos geschickt in Großformat. Was ist das für ein Orange/schwarzes Kabel??
Zweite Bild. Was sind das für zwei Kabel im Sicherungskasten (beide Rosa)
mußte jetzt erst mal den Kopf verdrehen wegen deinem Bild von Fuse Box,
also das Kabel in Pink (das dickere) unter dem Konektor müßte Power Windows sein. Das dünnere kann ich jetzt so nicht sagen und wo kommt bzw geht das orangene Kabel hin. Ich schick dir mal die Fuse Box Belegung , vielleicht hilf es dir ja weiter.
[Bild: f85130-1585249072.jpg]
Das andere Pink Kabel könnte IGN sein , hat was mit der Zündung zu tun, hat nur Strom wenn Zündung an.
  kein Strom am Wischer krischon06 4 1.919 06.04.2022, 02:52
Letzter Beitrag: Hirschring
  Wischer Intervall Relais Mocse 13 8.906 21.07.2020, 07:05
Letzter Beitrag: Mocse
  wischer ohne Funktion krischon06 0 1.565 05.12.2019, 12:35
Letzter Beitrag: krischon06
  Wischer ohne Funktion Wolf740d 20 8.390 31.05.2019, 20:04
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Relais für die Heckscheibenheizung 78er Pace Car gesucht v8power 4 4.237 24.10.2018, 11:43
Letzter Beitrag: v8power
