16.02.2020, 10:39
kann man dann auch das Bremssystem mit Roundup befüllen?
Gruß Jan
Gruß Jan
Bremsen entlüften
16.02.2020, 10:39
Gruß Jan
16.02.2020, 20:04
@Gene
Genau so einen Deckel habe ich mir auch gebastelt... 😉 Allerdings entlüfte ich mit einem Entlüftungsgerät. Den Deckel muss man sich aber irgendwie bauen da das mit dem universal Deckel bei mir nicht geklappt hat... Er war einfach nicht dicht zu bekommen...
16.02.2020, 21:02
Hi Bernd,
Ja sowas habe ich auch gehört....wird nicht dicht der Universal Deckel wegen zu hartem Gummi
16.02.2020, 21:09
Ja wahrscheinlich ist das der Grund... Ich habe einen Druckanschluss am Deckel angebracht und den mittleren Steg der Gummidichtung weggeschnitten damit die Bremsflüssigkeit in beide Behälter laufen kann.... Funktioniert einwandfrei.....
Gruß Bernd
17.02.2020, 07:44
17.02.2020, 12:37
Darf ich fragen was der Universaladapter gekostet hat ?
17.02.2020, 13:02
Ich hoffe auf dem Bild ist das etwas besser zu sehen. Den Adapter hab ich mir Druckluftanschlüssen verbunden.
Die Befestigung des Adapter am HBZ erfolgt über die mitgelieferten Ketten die unten herum gelegt werden und oben hat man dann Gewinde Haken. Ist aber nicht die beste Option, lieber 2 Gewindestangen biegen und die zum befestigen nutzen. Man muss das schon ordentlich fest zurren, sonst löst sich der Adapter und man hat ne Sauerei (hatte ich auch anfangs) Der Adapter lag bei ca. 70€ und hat für jede Kammer eine Öffnung wodurch die Bremsflüssigkeit in die HBZ Öffnungen laufen kann.
17.02.2020, 13:11
(16.02.2020, 10:02)BerlinCorvette schrieb: Hallo,Das würde mich auch interessieren. Ich denke mal man muß nur genug Bremsflüssigkeit in der Spritze haben, sonst kommt Luft mit rein. Oder sehe ich das falsch?
Mit freundlichen Grüßen
Stephan [img]/userfiles/dakota v8/wolf.gif[/img] [img]/userfiles/dakota v8/Forumsbanner.jpg[/img]
17.02.2020, 19:53
Zuerst wollte ich mir auch so einen Deckel bauen, nur dann war ich in Kiel und da lag es nahe kurz bei M&F rum zu fahren und nen fertigen zu kaufen.
Zum Thema Luft: Bevor man entlüften macht es Sinn dass man erst den Schlauch so weit mit Flüssigkeit befüllt bis keine Luft mehr drin zu sehen ist. Dann erst montieren. Wenn während des Pumpens Luft in den Hbz kommt ist das erstmal nicht so dragisch so lange deutlich mehr Bremsflüssigkeit in den Hbz kommt als Luft. So lange der hbz immer mit genug Flüssigkeit versorgt wird passiert da nichts. Und die Pumpe fördert ja nur dann Luft wenn im Behälter zu wenig Flüssigkeit ist so dass Luft gezogen wird. Klar könnt ihr sowas sehr leicht selbst bauen, ich hatte hier im Forum auch schon mal Bilder gesehen wo sich einer die gesamte Anlage selbst gebaut hat. Ist ja kein Hexenwerk. Ich hätte da aber keine Lust zu und hab mich daher für diese Variante entschieden.
18.02.2020, 07:24
https://www.fruugo.de/motiv-produkte-fru...gJ8sfD_BwE#
Mit diesem Teil entlüfte ich seit vielen Jahren ohne Probleme.
stefan
...beim bremsen zieht mein Baby extrem nach rechts | WideGlide | 25 | 15.995 |
05.04.2021, 16:50 Letzter Beitrag: The Reaper |
BKV ersetzen, Bremse entlüften | Tom21220 | 28 | 16.953 |
05.07.2020, 17:27 Letzter Beitrag: Grauwe |
Wilwood Bremsen | Strippe | 14 | 10.030 |
19.10.2019, 10:59 Letzter Beitrag: Hirschring |
C3 zieht nach rechts bei jeden ersten bremsen. | earl111 | 7 | 6.682 |
24.07.2019, 10:19 Letzter Beitrag: earl111 |
Bremsen Willwood gegen Standard | Tom V8 | 4 | 3.678 |
26.03.2018, 08:02 Letzter Beitrag: Wesch |
