Hallo,ich bins
#81
Hi Andrey,
Tragegelenke unten habe ich auch grad hinter mir, hatte eh grad Platz, da alle Lenkkomponenten
angefangen von der Lenksäule grad in Überarbeitung sind.
Jetzt habe ich auf Grund der Situation auch mal mehr Zeit.
Dann gutes Gelingen und bleib auch gesund,
Ralf
P.S. Bei mir auch der gleiche Sinn, gut und nahe am Original
Ich würde erstmal den Backspace der Felgen messen. Das müssen vom Rand bis zur Auflagefläche 4“ oder 10cm sein. Die Felge sollte dabei 8“ breit sein.
(29.03.2020, 10:17)zuendler schrieb: Ich würde erstmal den Backspace der Felgen messen. Das müssen vom Rand bis zur Auflagefläche 4“ oder 10cm sein. Die Felge sollte dabei 8“ breit sein.
Mein Reden, siehe Post #76
... oder #4 oder #30
[Bild: m6yp-10-661f.jpg]
so, hab heute den Gummi fürs Tragegelenk gewechselt ,der erst 4 Jahre alt war! Jetzt von Rock-Auto bezogen.
In dem Zuge hab gleich den Sitz der Feder kontrolliert und die saß richtig
[Bild: m6yp-15-f01f.jpg]
Mal ein Foto von unten ,das Ende der letzten Federwindung ist genau am Loch (Wasserablauf)des unteren Dreiecklenkers.
[Bild: m6yp-14-3524.jpg]
Das ist der neue Gummi,mal sehen wie lang der hält!
[Bild: m6yp-16-cf06.jpg]
Rad und Bremsleitung wieder dran und bald solls weiter gehen
Andrey
(05.04.2020, 21:26)spliff schrieb: [Bild: m6yp-10-661f.jpg]
Andrey
[Bild: m6yp-17-a88d.jpg]
habe heute endlich den Seilzug des Wahlhebels und die originale Halterung angebracht ! Ursprünglich war eine aufgeschnittene U-Scheibe an ein Flacheisen angeschweißt um den Bowdenzug zu achitieren und der 3 ging nicht rein .Ich habe die Lasche verlängert und nen neuen Faltenbalg angebracht
[Bild: m6yp-18-aae1.jpg]
Das ist meine Umlenkrolle für die Handbremse ,also mir kommt die bissel klein vor und ich muss auch die Einstellung des Seiles ans Limmit
bringen um Bremswirkung zu erzielen . Dabei sind die Bremstrommeln und die Bremsbacken so wie die Bremsseile neu
Weißjemand den Durchmesse der originalen Rolle?(so ungefähr )
  Hallo suche louvers c3 bj 82 olaf 1965 0 572 12.06.2023, 18:48
Letzter Beitrag: olaf 1965
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 6.362 24.03.2023, 17:55
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 2.208 06.02.2023, 22:07
  Ich hab’s getan 😉 C3-Micha 40 9.307 17.08.2022, 16:49
Letzter Beitrag: TDESK
  Hallo zusammen und Fragen zum Rochester Quadrajet 1Bommel1 34 23.462 25.04.2022, 16:30
Letzter Beitrag: Ulivette
