Abrollumfang 19"/20"
da ist ein Fehler drin.
Es muss ein 265/30 19 sein.
Das habe ich nicht gesehen in den Aufzeichnungen von Ralf /Starbiker.Sorry,zu schnell überflogen
265/35 19 geht nicht.
Wie kommt man an einen 265/35 19??? Der Reifen baut optisch viel zu hoch.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Das ist schon eine Wissenschaft für sich....optisch ist die Kombi so oder so unsymmetrisch, entweder ist der Reifen vorne 6mm dünner als hinten oder 7mm dicker:
vorne: 265/30=79,5mm hoch
hinten: 285/35=85,5mm hoch
vorne: 265//35=92,75mm hoch
Die Standardbereifung ist in dieser Disziplin fast eigentlich optimal:
vorne: 245/40=98mm hoch
hinten: 285/35=99,75 mm hoch
So, vom Händler würde mir jetzt das Komplettrad mit VA 245/35R19 und HA 285/30R20, ist ein Hankook S1 Evo..., angeboten.
Also nach eurer Meinung funktioniert die Combo nicht?
Lg
Richtig,
es funktioniert nicht.
Corvetteproject
Zum Glück hab ich euch 👌🏼☝🏼😊
werde mal den Händler drauf ansprechen.
Also ich müßte eurer Meinung nach hinten zumindest den 295er fahren, richtig?
Wenn es eine 11 Zoll Felge ist,auf jeden Fall
Corvetteproject
Genau, das wäre ja die Variante 2, die laut Berechnung der Radumfänge im Limit liegt.
9x19 und 10,5x20 ist die Felgengrösse....
Hier kannst Du checken, sollte passen: https://www.oponeo.de/reifenberatung/pas...295-30-r20
ich habe die auch eingetragen mit 245 35 19 und 285 30 20 bei den 9x19-10,5x20  RUFF Felgen,jetzt mit Ingos hinteren Verbreiterungen  245 und 295er mit 20 mm Scheiben pro Rad-passt perfekt
"VORSICHT,LESEN GEFÄHRDET DIE DUMMHEIT"
  Abrollumfang - wann wird's kritisch? fleckej 6 5.433 10.03.2010, 17:22
Letzter Beitrag: Adunakhor
