Unrunder Lauf
Hast du die Zündkerzen vor dem Einbau richtig eingestellt?? (0,9mm)die passen mit Sicherheit nicht auch wenn sie neu sind... (ich weiß, ich nerve damit) aber ich war erstaunt wie ungleichmäßig neue Zündkerzen sind.. und was das schon ausmacht, gerade im unteren Drehzahlbereich...
Hallo-gruen Gruß Bernd
Nein den abstand der Elektroden habe ich nicht geprüft kann ich aber noch machen.
Wegen Falschluft, meinst du etwa die Drosselklappenwelle?
Ich habe morgen mal einen Termin beim Boschdienst!
Gruß Andreas
Ja, zum Beispiel... Prüf die Abstände mal...
Ist der originale erste Vergaser noch verbaut? Der kann nach der Zeit natürlich auch mal ausgelutscht sein. Wie schon gesagt wurde solltest Zündung mit abgezogenem Vakuumschlauch einstellen und kerzen dementsprechend auch.
Ich tippe immernoch auf den Vergaser.
Hallo Andy ,
Ein typischer Fehler wäre eine eingelaufene Nockenwelle. Zylinder 7 und 8 sind gerne betroffen. Ich würde mit einem Kompressionstest beginnen und dann bei geöffneten Ventildeckel den Kompressionshub messen.
Und das bei 30.000 Meilen Tachostand?
Fände ich sehr Früh!
Grüße.
Naja, wenn man denn sicher ist, dass 30.000 bei einem über 40 Jahre jungem Wagen denn stimmt, besonders wo
der Zähler bei 99.999 wieder bei 0 anfängt.
mfG. Günther
ist das irgendwie belegt mit den Km? das kann eigentlich nicht sein. Die Anzeige zeigt nur 5 Stellen, es liegt also nahe dass die Vette 130.000 Km (2...... 3.......) oder mehr runter hat und wenn das der originale Motor ist, der natürlich auch. Was ja eigentlich auch nicht gerade viel ist aber du weißt nicht was die Amy mit dem Wagen alles angestellt haben. Es sei denn du has nen Tauchsmotor drin und bist dir sicher dass der 30.000 hat kann es eigentlich nicht an der Nockenwelle liegen.
Lange Standzeiten und Flugrost lassen die im Zeitraffer altern.
Ventildeckel runter, Messuhr an die Kipphebel und den Nockenhub messen.
Wenn die alle gleich sind ist man Safe.
Grüßt euch, woher stammt der Wert für den Elektrodenabstand von 0,9mm?
Ich habe was von1,1mm gelesen.
Andy
  Unrunder Motorlauf durch Elektrikprobleme Uwe van Niederrhein 0 1.226 07.09.2022, 12:22
Letzter Beitrag: Uwe van Niederrhein
  Unrunder Motorlauf nach volltanken rookie_71 7 2.361 12.08.2022, 01:32
  Knallen und unrunder Motorlauf nach längere Vollgas Phase Convertible1970 25 8.552 05.06.2016, 16:16
  Habe leider auch ein Lauf-Problem Bigrobbi 5 2.923 21.02.2016, 21:14
Letzter Beitrag: lemmi2707
Smile Unrunder Motorlauf und Ausgehen beim Bremsen RaiserBlade 16 6.927 18.01.2015, 20:53
Letzter Beitrag: Fitje
