Themen: 3
Baujahr,Farbe: 1981, weis/Rot
Kennzeichen: XX-cc3H
Baureihe (2): C5
Baujahr,Farbe (2): 2004 Con. Schwarz/Schwarz
Kennzeichen (2): XX-C5
Baureihe (3) : Buick 1969
Baujahr,Farbe (3) : Grün
Kennzeichen (3) : xx - US69H
19.01.2020, 21:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2020, 21:20 von K1111d.)
Na ein g Kat ist das nicht in der bekannten Form, es war aber eine elektronisch geregelte Gemischaufbereitung.
Bei der HU wird sie als ohne Kat geprüft, ich habe schon einige Mal HU gemacht (richtige HU) und das ohne Probleme.
Themen: 64
Baujahr,Farbe: 1979
19.01.2020, 21:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2020, 21:17 von daabm.)
1981 gab's in Deutschland noch nicht mal bleifreies Benzin, das kam erst 1984 - bei ganz frühen Importen musste der Kat daher sowieso raus. Und er ist ungeregelt. Und herzlich Willkommen im Club der Verrückten :-))
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 23
Baujahr,Farbe: 1981 schwarz
19.01.2020, 21:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2020, 21:19 von Jan Bernhard.)
Wie würdest du vorgehen? Und Hallo!!
Themen: 64
Baujahr,Farbe: 1979
Ich? Ich würde sagen besorg Dir nen Schaltplan, prüfe was tatsächlich noch angeschlossen ist und benötigt wird und bau den Rest raus und leg's ins Regal. An die jetzt verwaisten Stecker kannst ja Kabelbinder mit Beschriftung machen, damit man später noch weiß, was da mal war :-)
Kat kann auf jeden Fall raus, das Heat Riser Valve auch (Du wirst kaum bei 0 Grad fahren). Das AIR-Geraffel (die Luftpumpe in die Krümmer) kann auch weg, genauso wie die Ansaugluft-Vorwärmung. Dadurch hast dann im Motorraum auch "etwas" mehr Bewegungsfreiheit - wenn das alles original ist, mußt die Zündkerzen von unten wechseln, weil man von oben fast nirgends durchkommt. Und den albernen Fuel Vapor Canister kann man dabei dann auch gleich entsorgen (muß ich gelegentlich auch mal machen, stillgelegt ist er schon).
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 19
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 1979 weinrot
Baureihe (2): C5
Baujahr,Farbe (2): 2003, 50th Annyversary Red
Baureihe (3) : C7
Baujahr,Farbe (3) : 2017, Black Rose
in technischer Hinsicht kann ich den Vorrednern zustimmen,
was mir aber in diesem Beitrag aufgefallen ist,
die Vorstellung von Jan ist hier im Forum ist löblich und einer Erwähnung wert.
Gruß, Gert
Themen: 23
Hallo Gert. Ich finde das gehört sich so. ICH bin ja der, der was will. Karsten und Martin, euch mal danke.
Themen: 64
Baujahr,Farbe: 1979
Kein Thema. Manche gehen in ein Forum, um darin willkommen zu sein und sich aufzuhalten. Die stellen sich dann - wie Du auch - meistens vor. Andere haben nur mal kurz ne Frage und ansonsten kein weiteres Anliegen, die stellen sich eher nicht vor. Beides ist doch völlig ok 👍
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 3
Baureihe (2): C5
Gerne, ich beziehe auch viele Infos von den anderen, nicht zuletzt auf den Treffen
Themen: 137
20.01.2020, 14:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2020, 14:21 von V8Lounge.)
Hier siehst du den original Stecker.
Hier ist gerade in 3 verschiedenen Beiträgen auf der ersten Seite von dem selben Stecker die Rede.
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=100167
Bei dir ist der allerdings schon durch einen wasserdichten Stecker aus der MetriPack Serie also C4 ersetzt.
Themen: 23
20.01.2020, 17:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2020, 17:11 von Jan Bernhard.)
