Radreifenkombi Problem
hatte mir ja hinten letztes Jahr meine c6 mit dem kleinen Widebody bestückt,alles schön geworden,musste mir aber auf meine 10,5x20 ET 65 noch 20 mm Scheiben aufsetzen damit die Radhäuser auch gefüllt sind,besser gefiel mir 12x20 mit 345er Gummis.
Jetzt meine Frage,ist es möglich vorne 9x19 im zusammenhang mit Hinten 12x20 ,finde auch keinen Anbieter für die Kombi
bei 12x20 kann ich mir vernünftige Gummis hinten drauf packen und die Scheiben weglassen.
wie wäre dann die Reifenkombi vorne und hinten zu berechnen(Abrollumfang),vorne würde 245 40 19oder 255 40 19 ausreichen ,hinten 325 35 20
wer kann helfen ?
..hatte heute Kontakt aufgebaut mit einem von mehreren Felgenmenschen,sehr warscheinlich ist es möglich 9x19 und 12x20 eingetragen zu bekommen,jetzt sucht er nach passenden koncarven Felgen für mich in schwarz,mal Abwarten Anfang Januar
Vorne 9x19 mit 265/30 19
hinten 12x20 mit 325/25 20
passt vom Abrollumfang
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
SUPER
ich Danke dir
Hello,
Kann man vorne und hinten das Gleiche drauf machen ? Oder muss hinten immer ein grösserer Umfang sein wegen ESP un Tracktionskontrolle ?
Habe für hinten noch Winterreifen 295/30/19 auf 10x19" Felge rummliegen. Was müsste den Vorne drauf auf einer 10x19" Felge ?
Christian
[img][Bild: 33007102nq.jpg][/img]
Hallo Chris,
das passt leider nichts so richtig.
Ein 295er darf in D nicht auf eine 10 Zoll Felge.
Wenn er doch montiert wird sollte man,um nah am originalen Abrollumfang zu sein ,vorne 255/30 19 montiert werden.
Dann passt es noch von der Abrollumfangdifferenz von vorne nach hinten.
Serie ist 4,29%
Die Kombi 255/30 19 und hinten 295/30 19 hätte eine Differenz von 3,76% die die C6 Z06 aber noch verkraften kann.
Auf einer C6 würde das nicht funktionieren weil die C6 nur Toleranzen in höhere Prozentbereiche hat.
Corvetteproject
Danke dir Molle
Chris.
  C6 Hebebühne Problem KSamanek 6 1.089 19.12.2023, 17:31
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Problem mit Luftkissen im Fahrersitz niklas93 4 2.342 19.12.2020, 20:09
Letzter Beitrag: Holli
  Problem mit neuem BCM beschreiben blubly 0 1.904 25.10.2020, 12:16
Letzter Beitrag: blubly
  Spurplatten eintragen Problem mit orig. Felgen Ador 2 3.974 23.04.2020, 09:27
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Elektrik Problem MaximusC6LS3 4 4.102 13.04.2020, 09:59
Letzter Beitrag: Franklt
