GFK Stück abgeplatzt - Reparatur Tipps?
Tongue
Es war so schönes Wetter. Also ab zum lokalen Waschplatz und fein säuberlich mit weichem Schwamm die Corvette gewaschen. Und da ist es passiert: Ich hatte schon längere Zeit einen Riss in der Beifahrertüre und bin dann mit dem Schwamm dran hängen geblieben. Zack - abgebrochen. So ein $chei$$.
Bevor ich einen Blödsinn mache: Kann ich das einfach wieder ankleben oder sollte ich das einen Fachmann machen lassen?
Danke und Grüsse, Martin
[Bild: DSC00537.jpg]
Hi Martin.
Das ist wirklich mehr als ärgerlich.
Laß das von einem Fachmann reparieren.
Das wieder ankleben würde ich als provisorisch saisonale Notlösung realisieren, danach dann aber z.B.
in den Wintermonaten anständig machen lassen.
gutes Gelingen
Jürgen
Gruß Jürgen
ja, das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Es hängt auch ein wenig von deinem Anspruch auf das Ergebniss ab. Man kann das Stück mit etwas Harz oder Sekundenkleber ankleben. Dieses wird man natürlich beim genauen Betrachten immer sehen (vor allem, wenn man es weiß dumdidum)
Wenn Du die Stelle richtig reparieren lässt, wird die zu lackierende Fläche mindestens Handflächen groß. Ob der Lackierer den Farbton dann genau trifft, ist fraglich (hängt ja nicht nur vom Farbton, sondern auch von der Struktur und somit Oberflächenreflektion ab). Dieses würde man u.U. noch deutlicher sehen können. Auch eine komplett neu lackierte Tür wird ev. nicht zu eienm befriedigenden Ergebniss führen.
Ich für mich, würde allemal zunächst die "Klebemethode" ausführen. Es hindert ja nicht an einer späteren "richtigen" Reparatur.
MfG Jörg
oder so
Erst mal ankleben, dann kannst Du dir in Ruhe Rat von Fachleuten holen,
Gruss RainerR
RaRo
Hallo Martin,
Das GFK kannst Du problemlos selbst reparieren, aber lackieren musst Du es dann lassen, fragt sich was dann billiger kommt. Kann sein, dass eine Fachwerkstatt die zu reparierende Fläche kleiner halten kann und somit auch den Lackieraufwand, als wenn Du es selbst vorbereitest.
Lass doch erstmal einen Kostenvoranschlag machen, bevor Du Dich entscheidest.
Gruß Robert
P.S. Frank the judge hat ein gutes Buch neulich gepostet, hab nur den Titel vergessen, gibts aber in Amazon, ich such mal...
Übrigens, so wie das aussieht, ist das kein Gfk-Teil, sondern Spachtelmasse die da raus-
gebrochen ist,
Gruss RainerR
RaRo
GFK ist auch dabei, schau mal das Loch an...
Hallo Martin,
kaum gesucht und schon gefunden, das isses:
https://www.amazon.de/Professionelle-Kun...gy_b_img_c
Falls ich falsch liegen sollte, bitte ich um Korrektur Frank Zwinkern
Danke vielmals für die Ratschläge, Leute.
Ich werde es nächste Woche mal einer Werkstatt zeigen, die auf Corvette Karosserien spezialisiert ist. Klar möchte ich es zumindest provisorisch wieder drauf kleben. Aber ich warte noch, bis ich es gezeigt habe.
Das mit dem Lackieren macht mir Sorgen. Aber ich will das schon richtig machen lassen. Ich ägere mich sonst jedes Mal, wenn mein Blick drauf fällt. haarsträubend
Nun ja, es war trotzdem ein schöner Tag um mit der Corvette ein paar Kilometer durchs Hinterland zu fahren. "Daumen rauf" von Passanten hat's auch gegeben, also ist der Kapitalschaden nicht aufgefallen.
Grüsse, Martin
Ach herje....wie ärgerlich Motzen
Ein "richtiger" Lackierer lackiert Dir die geklebte Stelle an und poliert alles über so dass hinterher nichts mehr davon zu sehen sein wird.
  GFK grundieren bendi 5 641 29.11.2024, 03:03
  Fensterhebermotoren sowie Reparatur Gattling 6 2.345 10.05.2022, 13:42
Letzter Beitrag: Gattling
  Gefunden zwischen Rahmen und GFK Ribon 7 4.424 01.12.2021, 20:44
Letzter Beitrag: Collector Edition
  Motor stottert nach dem Anlassen - Tipps fürs bessere Starten? Christian1969 8 4.172 13.09.2021, 20:32
Letzter Beitrag: Christian1969
  Motoren Reparatur Rald 1 2.031 08.04.2021, 11:15
Letzter Beitrag: C1-Matthias
