c4 startproblem
hallo
kann ja sein ?
in der unteren reihe leuchten noch 2 auf oben rechts nichts
[Bild: DSCF2765.JPG]
also wenn sie läuft und ich zieh den stecker ab stirbt der motor ab
So sieht das in etwa Original aus. Ist auf Deinem Bild sehr schlecht zu erkennen. Vielleicht wurde der MAF aber mal überholt und eine andere Lösung verbaut?
So einfach absterben sollte der Motor aber nicht, eher im Notlauf weiterlaufen.
Was sagt denn der Verbrauch, ist das halbwegs im Rahmen?
[Bild: S2_MAF.jpg]
guten morgen
ja genau so siehts aus nus das die drähte nicht mehr verbunden sind
verbrauch 10-12l
wo sollte den die kontroll leuchte aufleuchten wenn der maf def. ist
im rechten Display ober deinem radio.. in der mittleren reihe das 2 von links.. 2 oder 3 Beiträge oberhalb ist aber ein bild.. da siehst du es auch...
bei mir is die SES Lampe drinnen und auch i.O aber hat auch noch nie ( bei keinem Einzigen Fehler.. auch bewusst simulierte) geleuchtet.. kann sein das da auch noch was anderes def. is..
Aber der Draht im MAF sollte verbunden sein.. das muss auf jeden Fall mal machen ( gibt soweit ich mcih erinnern kann einen Baugleichen von Opel.. hoffe ich hab da jetzt keinen Blödsinn verzapft.. aber woodstock wird mich schon berichtigen wenn´s falsch is.. der is ja ein Vollprofi auf dem Auto.. Respekt Yeeah!)
gruß michi
ja der draht ist definitiv unterbrochen was ich jetzt gesehn hab das ist ein bosch teil
so beim bosch dienst angerufen ja ist von einen opel wird aber nicht mehr gebaut
na jetzt die frage wo bekomm ich so ein teil
Den MAF Sensor bekommst du beim Bosch mann:Ich würde den Sensor nicht einfach auf Verdacht austauschen.Das Teil kostet ca 300 Euro.
Wie Woodstock schon sagte.Wenn der MAF Sensor defekt ist bekommst du eine Fehlermeldung.Glaube Code 34 oder 36.Einer ist für die Burnoff Relais.
Ich tippe auf das Kaltstartventil oder das IAC Ventil.
Leider lässt sich das per Ferndiagnose schlecht sagen.
Gruß Dirk
danke mal vorerst sollte am donnerstag einen maf sensor bekommen
halte euch am laufenden
danke
  Kurioses Startproblem Bollequaeler 25 1.206 21.11.2024, 16:17
Letzter Beitrag: Bollequaeler
  Startproblem Plasticdriver 8 4.914 16.04.2017, 12:09
Letzter Beitrag: Plasticdriver
Photo Startproblem vette 36 26 9.237 24.08.2015, 22:06
Letzter Beitrag: schneidmeister
wink Startproblem bei 30°C Außentemperatur Schrauber 20 7.249 20.10.2014, 08:21
Letzter Beitrag: Andre'
  startproblem asdf 8 3.338 20.10.2005, 09:14
Letzter Beitrag: asdf
