Themen: 124
Baureihe: Z06, ehemals
Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
O.K. Jürgen, wie gesagt, es kommt auf die Kinematik der Aufhängung an. Ich schlage vor, wir reden nach dem Vollzug weiter.
Edit: Wenn ich hier falsch liege, kommt dann auch das Dementi von mir.
Ralf
Themen: 522
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Mach mal, ich habe übrigens auch gelesen, dass die Summe der Werte aus den Diagonalen wichtig sein soll.
Themen: 137
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2006 blau
Kennzeichen: GF-ZO 6
Baureihe (2): 97/rot, 92/schwarz
Baujahr,Farbe (2): früher: C5, C4
Baureihe (3) : 81/rot
Baujahr,Farbe (3) : C3
Ich hätte rein gefühlsmäßig auch angenommen, dass das Rad was weiter "raussteht" mehr Gewicht übernimmt.
Ist dem nicht so?
Gruß Martin
Themen: 47
Baureihe: C3 Breitbau
Baujahr,Farbe: 1979/weiß/rot
Baureihe (2): C7 Z06
Baujahr,Farbe (2): blau
wichtig ist das Du dich mal reinsetzt denn das Auto fährt ohne dich nicht
und den Tank mal halbvoll machst.
Dann siehst du besser in was für einem Fenster du dich bewegst .
Gruß Wolfgang
Das Gehirn ist übringens keine Seife, es wird nicht weniger wenn man es benutzt .
Themen: 124
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (3) : C8
Richtig Wolfgang, werde ich machen. Das dürfte die Sache aber nicht grundlegend ändern (sind dann mehr die Feinheiten).
Ralf
Themen: 47
Hi Ralf ,
mit deinem Gewicht wirst du das schon beeinflussen den der wert ändert sich diagonal also über kreuz mehr als seitlich, wenn hinten links der wert hochgeht durchs reinsetzen wird normal vorne rechts auch mehr und hinten rechts und vorne links nicht soviel im vehältnis zu rechts. bin gespannt was du sagst.
und mit halbvollen Tank kommst du mehr in die 50/50 Lage oder eventuell in die 48/52 lage
Gruß Wolfgang
Themen: 53
Baureihe: C6-Z06
Baujahr,Farbe: 2007-schwarz
Gibt es da einen Wert was es sein soll?????0der darf
vorn rechts 367 kg
vorn links 380 kg
hinten rechts 372 kg
hinten links 347 kg
Summe vorn 747 kg
Summe hinten 719 kg
Hauptsache gesund und meine Frau hat Arbeit
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: Bj 99 gelb
Zitat:Original von Ralf. P.
Ich werde also vorn links und/oder hinten rechts mal etwas tiefer drehen.
So ist es richtig.
Gruß, Till
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Wenn die Höhen richtig eingestellt sind, sind die Summen über die Diagonalen gleich.
Gruß, Till
Themen: 124
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (3) : C8
Danke Till, wir werden jetzt mal die Theorie in der Praxis bestätigen.
Ralf
