Ist es möglich das die C6 Z06
Zitat:Original von Wichtelsteiner
Hallo Ingo
Vielen Dank für deine Info,das heisst ich kann nicht mehr schneller fahren,oder kann man das überlisten Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!!
Teste mal und schalt alle Helferlein aus !!
Aber Vorsicht dabei !!!
Gruß Roland Patriot
[Bild: uqy1eye32wx9.jpg]
[SIZE=16]Hubraum ist durch nichts zu ersetzten außer durch noch mehr Hubraum[/SIZE]
Moin Erich, Hallo-gruen
gugg mal auf Dein Typenschild! dumdidum dumdidum dumdidum
Sind evtl. ne Blau/weisse Niere,
3-Zack oder
4 Ringe drauf??? Frage Frage Frage
Die riegeln ab! Augenrollen Augenrollen Augenrollen
Hast Du wirklich ne Corvette? :kreuz: sich vor Lachen auf dem Boden wälzen :kreuz:
Grüsse von
Sven bow Tie
[Bild: SiemeBannerFertig.jpg]
3-Zack oder
Grüsse von
Sven bow Tie
Hoi Sven
Wir Wichtelsteiner sind halt nicht so verwöhnt mit Speed,Speedlimit bei uns im Land sind 80 kmh.Und ich fahre kein Bin Moslem Weisst Auto
Hauptsache gesund und meine Frau hat Arbeit [Bild: 3dflags_lie0001-000fa.gif][Bild: penguin_slap.gif]
Zitat:Original von Doc Gandi
Hallo Erich,
gehst einfach einmal auf eine ordentliche Rennstrecke und probierst es dort aus.
Hockenheimring - Formel 1-Kurs vor der Rechts-Haarnadel sind knapp 275kmh im
fünften Gang drinn, Dijon Ende Start-Zielgerade sind sind es 295kmh.
Alles mit serienmäßigem Straßenreifen und unverändertem Fahrzeug.
Nach drei Runden bauen die Reifen allerdings deutlich ab.
Liebe Grüße nach Liechtenstein
In Hockenheim kommst du mit einer Serien Z höchstens auf 255 km/h und dann mußt du schon sehr gut fahren können und den Eingang sehr gut treffen, aber ich nehme an du meinstest laut Tacho Zwinkern
@ Wichtelsteiner,
es liegt ganz sicher an der Reifengröße, hab ich aber schon geschrieben als du hier gefragt hattest was man denn so auf einer Z fahren kann.............. Richter Zwinkern
Hallo-gruen
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Ich hätte dazu auch kurz eine kleine Frage Frage
Mir ist bekannt, dass bei verändertem Abrollumfang bei 250 km/h das ASR regelt...
Aaaaber... regelt das ASR immer bei 250 km/h ab oder kann es passieren, dass bei einer Reifendimension die mehr von der Serie abweicht, das ASR vielleicht schon bei 200 km/h oder gar 150 km/h abregelt?
Also meine Frage geht dahin... egal wie die Differenz zum Serienreifen ist... immer 250 km/h?
Oder je größer die Differenz umso eher die ASR-Regelung?
Würdet mir damit sehr weiterhelfen!
Danke euch im voraus!
Sascha
hi sascha greift auch schon bei 217kmh ein Zwinkernund denke wenn der abrollumpfang absolut daneben ist auch noch früher haarsträubendlg dirk Prost!
Sascha,
das ASR greift nicht bei einer bestimmten Geschwindigkeit ein, sondern wenn ein bestimmter Grenzwert bezüglich der Differenz von Umdrehungen Vorderräder zu Hinterrädern überschritten wird.
Wenn Du hinten 14 Zoll Felgen mit 275 30er Reifen aufziehst, verhindert es eventuell Geschwindigkeitsüberschreitungen in Tempo 30 Zonen. Zwinkern
Okay... ich danke euch beiden!
Macht absolut Sinn und befürchtete ich auch schon.
Werde dann schauen, dass ich bei meiner Vette den Abrollumfang weitesgehend einhalte, wodurch einem dann aber natürlich die Hände gebunden sind was die Größenwahl anbelangt.
Danke nochmal!
Sascha
Hallo TIKT-Performance,
die Geschwindigkeitsangaben sind laut Tacho. In der langen Links in Hockenheim drehst du vor der Rechts-Spitzkehre
den vierten Gang bis 7000 U/min, das sind nach Getriebediagramm mindestens echte 260km/h.
Unsere Corvetten gehn nicht so übel, das haben mir verschiedene Porsche GT3 und Turbofahrer neidlos(?) bestätigen
müßen.
Liebe Grüße
Doc Gandi
Grüße Gandi sen.
müßen.
Liebe Grüße
Doc Gandi
Hallo Doc,
ich schreibe es nur deshalb, weil ich es ganz genau weiß, also nicht nach Tacho oder Diagramm Zwinkern
Bei einer 1:57 Runde (die kaum einer schafft mit ner Serien Z) wird es schon schwer über echte 250 zu kommen...........................
Hallo-gruen
www.tikt.de
Gruß Thomas
  Reifen in 19/20" für die C6 Z06 sto 12 2.474 08.07.2024, 21:22
Letzter Beitrag: sto
  Road and Track über die C6 Z06 - 2023 P.A.J. 1 2.497 28.01.2023, 09:09
Letzter Beitrag: alter.sack
  Welche Servoleitung ist die richtige? Z06FAN 7 3.813 15.12.2022, 22:05
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 14.640 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  Beide Originalkrümmer für die C6 Z06 für 300 € zu verkaufen C-S-5 0 3.634 22.08.2021, 12:47
Letzter Beitrag: C-S-5
