Fehlercode C1214
#51
@Wayne
welchen Fehlercode zeigt dein Steuergerät an???
Den C1214 kann ich reparieren.
Andere sollten extern bearbeitet werden.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Molle,
bei mir ist jetzt der Fehler C1214 und C1226 aufgetaucht. Habe deine Berichte gelesen aber ich würde jetzt gerne noch wissen, wo sich das Teil im Motorraum befindet? Das Ausbauen und Löten würde ich mir schon zutrauen, da man anhand deiner guten Berichte dann schon gut
Bescheid weiss. Muss man, um dieses Teil auszubauen auf eine Grube oder kommt man von oben dran?
Gruß Karl-Heinz huldigen
driver Auf Dauer nur mit Power!
Das Teil sitzt vorne links im Mototrraum zwischen Kühler und Servopumpe.
Gruß Molle
Corvetteproject
Smile
Hallo runisfun,
habe deinen Bericht vom EBCM Teil Reparatur gelesen. Ich bin jetzt auch Besitzer einer C5 Bj. 2001 und habe jetzt leider auch die selbe Fehlermeldung. Fehlercoe C1214 und auf dem Display meines Babys läuft andauernd die Störmeldung ABS Wartung, Antischlupf warten. "Molle" hat mir geschrieben, dass das Teil zwischen Kühler und Servopumpe sitzt. Wenn ich richtig nachgesehen habe, ist das Teil am Steuerblock vom ABS seitlich angeschraubt. Kann man es nach oben ausbauen? Muss ich sonst noch was beachten? Wäre dankbar für ein paar Tipps. Ich hoffe, ich habe auch so viel Glück wie du und mein Baby läuft danach wieder ohne die Lichterkette im Display...
Gruß Karl-Heinz driver
Yeeah! Yeeah! Yeeah!
KingSuper , dank der vielen guten Tipps und Anleitungen konnte ich das Teil reparieren und alle meine Fehlercodes sind verschwunden. Nochmals danke an alle.
Wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr
Gruß Karl-Heinz Hallo-gruen
ich hab das mit dem 2001 er bis 2004 auch schon gemacht, jetzt hab ich einen 99 bis 2000 er wo kann man da löten oder tauschen ?
Hab im Forum leider nichts gefunden und hoffe auf HILFEEEEEEEE
Gruß Tim
Die kann man nicht instandsetzen.
Neuteile gibt es leider zur Zeit auch nicht bei GM.
Bei der Gebrauchtteilsuche unbedingt auf die Version de Active Handling achten.
Es gab 2 unterschiedliche!!!
Corvetteproject
Na prima ...... Danke für die Antwort.
Ich hoffe es steht drauf welches was ist !?
Gruß Tim
Ich hab nicht den Fehler C1214 sondern die Fehler
C1234
C1235
Was bedeutet vorne rechts und links stimmt was nicht, oder doch im Block ?
Viel is da ja nicht drin ..........ich schraub mal..........
Gruß Tim
1
  Fehlercode C1242 H C vette71 17 5.320 17.04.2024, 11:16
Letzter Beitrag: vette71
  Fehlercode P200+P0300 Hektor 27 7.623 03.06.2022, 10:56
  Fehlercode Willytou 15 13.905 12.10.2020, 08:12
Letzter Beitrag: Willytou
  Fehlercode P 0171 trible66 3 7.028 29.07.2020, 15:02
Letzter Beitrag: trible66
  Fehlercode P0332 HC Klopfsensor c5-freak 0 2.911 09.07.2018, 14:10
Letzter Beitrag: c5-freak
