Probleme mit Luftdrucksensoren bei Felgenumrüstung. Größe Sensor ?
Habe folgendes Problem ich Rüste gerade um auf dreiteilige Felgen 9,5x 19 front 12,5 x 20 hinten mit innen liegenden Ventilen. Da der Sensor genau auf der Wulst des Felgenbettes sitzen würde ist nur sehr wenig Platz zur Innenseite der Lauffläche des Reifens. Nach aussage des Monteurs zu wenig abstand. Kennt jemand die Größe der originalen Sensoren.
Gibt es andere Sensoren die flacher sind und mit dem Vorhandenen System funktionieren oder gibt es andere Systeme die man an anderer stelle als am Ventilloch montieren kann.
Hat jemand ein Bild der Originalen Felge wo man sehen kann wie der Sender montiert ist. Hilfe!!
Gruß Peter
  Originalabgasanlage Probleme? Ball 6 5.076 17.07.2017, 11:01
Letzter Beitrag: Ball
  Probleme ! corvettliebhaber@sw 20 11.816 21.06.2013, 09:00
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Probleme mit K&N Luftfilter ohne Abstimmung? JuergenD 59 27.917 29.05.2013, 17:54
Letzter Beitrag: TurboRoger
  Rote Z06 mit Kompressor bei Fa. Dello in Bremen Leberkäsbaron 9 6.933 12.04.2013, 00:32
Letzter Beitrag: Gonzo
  suche z06 godyear eagle f1 supercar emt reifen (die größe etc. ist ja bekannt) marting348 3 3.318 07.11.2012, 21:12
Letzter Beitrag: marting348
