Themen: 72
Baureihe: C3 Cabrio
Baujahr,Farbe: 13.10.76 / black
Kennzeichen: M-J 2H
Baureihe (2): 77
Baujahr,Farbe (2): C3 Coupe / balu
Kennzeichen (2): Mercedes w111 coupe 68
Baureihe (3) : 71 / blau
Baujahr,Farbe (3) : Ford LTD Convertible
Kennzeichen (3) : M-H 5H
An alle Interessierten
Nun ist es soweit!
Mein Motor ist dran.
Nachdem der Motor ausgebaut und zerlegt ist, stelle ich hier
mal ein paar Bilder ein.
Ich denke ich bin relativ knapp an einem Lagerschaden vorbei
gerauscht. Ein Nocken der Nockenwelle ist komplett abgeschliffen.
Die Lagerschalen sind eingelaufen und die Steuerkette hängt drin
wie ein Kuhschwanz.
Positiv ist, alle Teile sind noch an ihrem Platz, nix gebrochen oder
gerissen.
Ich werde in den nächsten Wochen immer wieder mal Bilder einstellen
und die Vorher/Nachher Effekte dokumentieren.
Zunächst kommen die Köpfe und der Block zum Waschen.
Die Zylinder werden aufgebort, die Köpfe geschliffen.
Zwischenzeitlich sollten die Teile da sein.
Das gröbste hier:
Kolben
Nockenwelle
Lager
Stirnrad
Steuerkette
Hydrostössel
Kipphebel
Ich denke wenn man sich die Teile ansieht, ist klar, diese Aktion ist
überfällig. Das gute an der Sache ist, das ich einen Originalmotor
habe, an dem sich noch keiner mit Tuningmassnahmen versucht hat.
Soweit wir bisher sehen konnten ist alles noch im Originalzustand.
Drückt mir die Daumen, in drei Wochen muss alles erledigt sein.
Themen: 24
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: 99, sebringsilvermet.
Hallo Winfried,
dann gutes Gelingen und ein gutes Ergebnis .
Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz.
Themen: 96
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001, blau
Interessant wird auchsein, welche Kosten Du insgesamt haben wirst,wenn alles abgeschlossen ist. Von der Arbeit wollen wir mal absehen,kann man ja vielleicht unter
"Hobby" abbuchen. Trotzdem wird ein Vergleich zu einem neuen Motor bestimmt erwägens-
wert. Bin mal gespannt,
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 26
Baureihe: Automobil
Baujahr,Farbe: Motorisiert
Moin!
Wenn er das gemacht hat, weis er wenigstens was gemacht wird.
Hast du jemand der dir den Block anständig bohrt? Sonst könnte ich dir im Raum Dortmund jemand empfehlen.
Was für Kolben nimmst du? Wäre ein Rotating assembly Kit nicht die bessere Wahl gewesen?
Den an Froststopfen neu. Und schön ausspülen im Wasserkanal mit nem Dampfstrahler. Je dreckiger du bist desto sauberer ist der Block dann innen....
Und richtig fett in die Ölkanäle mit dem Dampfer. die Pugs hinten und vorne nicht drinlassen, in den Kanälen zu den Liftern sitzt der meiste Schmadder
Gruß daheim
der Cowboy
When I´m right, no one remember
When I´m wrong, no one forget.............
Themen: 125
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
die neuen Motoren sind dann bloß leider nicht original, wenn man darauf Wert legt. Ich würde auch meinen Originalmotor überholen lassen, dann stimmen die Nummern und man weiß, was man hat!
Die Bilder der Motorenresto interessieren mich jedenfalls sehr, wünsche gutes Gelingen!
Peter
Peter 01
Themen: 72
Baureihe: C3 Cabrio
Kennzeichen: M-J 2H
Baureihe (2): 77
Die Frostdeckel sind alle raus, und das Waschen, Bohren und
Schleifen macht ein Spezialist mit nahezu 30 jähriger Erfahrung.
Beim Waschen wird erstmal abgedampft, dann kommt alles in eine
Ultraschallwaschmaschine.
Im Motor war alles voller Schlick, das hat sich teilweise angefühlt wie
Teer.
Bin schon gespannt, am kommenden Freitag bekomme ich Block
und Köpfe zurück.
Ein neuer Motor hätte vermutlich die Hälfte gekostet, aber ich möchte
erstens mein Original behalten und zweitens lege ich Wert auf absolute
Präzission.
Dazu werden hochwertige Teile verbaut. Äusserlich soll alles weitest-
gehenst Original aussehen. Meine Fächer behalte ich, meinen Quadrajet
auch, der ist fast neu, den hat mir Frida megagünstig überlassen.
Nach einigen Gesprächen mit Berger Cars in München war schnell klar,
dass ich meinen Originalmotor neu aufbauen möchte. Das Ziel ist es,
ehrliche 250 bis 270 PS in einem langstreckentauglichen verlässlichen
Motor zu bekommen. Walter von Berger Cars hat diesen Job an die
30 mal gemacht und zudem noch mal soviel Mustang Motoren.
Ich denke ich bin bei Berger in guten Händen. Und ich kann, wann
immer ich will, dabei sein und alles dokumentieren. Bei der Gelegenheit
kann ich auch meinen Motorraum etwas aufhübschen.
Ich werde Euch im Detail mit Bildern und Fakten berichten. Wie gesagt,
kommenden Freitag geht es schon weiter.
Themen: 369
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
ACP hat bei meinem originalen L48 273 PS rausgeholt. Kann nichts negatives über die Alltagstauglichkeit sagen. Auf dem Prüfstand war er evtl. sogar nicht einmal optimal eingestellt, könnten also auch 274 PS sein
An der Achse kommen über 240 PS an.
Themen: 125
Baureihe: C3
Kennzeichen: ohne
Hallo Winfried,
schreibe bitte auch mal, welche Teile Du dort insgesamt erneuern mußtest. Wieviele Kilometer respektive Meilen hat Dein Motor gelaufen, ich möchte mal wissen, ab wann diese Schlammbildung so einsetzt ( hat natürlich auch was mit den Standzeiten zu tun )? Wie sieht denn die Ölpumpe aus?
Gutes Gelingen!
Peter
Peter 01
Themen: 72
Baureihe: C3 Cabrio
Kennzeichen: M-J 2H
Baureihe (2): 77
Hi Peter
Ich habe natürlich nur die wesentlichsten Teile aufgeführt.
Selbstverständlich kommt die Ölpumpe neu rein. Alle Dichtungen
und Lager, Froststopfen seitlich und vorne (hinten?).
Bei der Ölpumpe was sogar etwas vom Antrieb abgebrochen.
Nicht lange und die Antirebsachse für die Ölpumpe wäre aus
ihrer Führung gesprungen und die Ölpumpe wäre stillgestanden.
Billig wird der Spass sicher nicht, aber ich hoffe, dass ich
am Ende einen ordentlichen und standfesten Motor habe.
Wenn wir fertig sind, werden alle Teile detailiert aufgeführt.
Ich werde dann weitestgehenst alle Vorher-/Nachher Bilder
haben und einstellen.
KM Stand = ca. 80.000 Mls.
Wie mir bei Berger Cars in München gesagt wurde, kommt der
Schlamm/Teer unter anderem davon, dass wohl meine Vorbesitzer
entweder mit minderwertigem Öl oder nur sehr selten Ölwechsel
durchgeführt haben.
Ich habe das Fahrzeug seit ca. 5 Jahren und bin in der Zeit nicht mehr
als 10´Mls gefahren. Bei mir wurde der Ölwechsel einmal pro Jahr,
meist im Frühjahr gemacht.
Allerdings stellte Walter Berger auch fest, dass der Motor mehr Öl
verbrannte, als dieses zum Aufbau eines ordentlichen Schmierfilms
zu benutzen.
Wenn Du bei Dir nachsehen möchtest, schraub einfach mal die
Ventildeckel ab. Falls Dein Motor verschlickt ist, dann siehst Du
dies gleich um die Kipphebel herum.
Themen: 26
Baureihe: Automobil
Moin!
Ich denke was abgebrochen war ist die Plastikhülse, die den Antrieb im Flansch der Pumpe führt. Rausbrechen kann es nicht bzw. ist mir nie ein solcher Schaden bekannt geworden.
Ich weis nicht in wie weit du schon Sachen geholt hast, aber so teuer kann es doch nicht werden.
Die Pleuel wird er sicher behalten. Wenn du neue Bolzen reinmachst denk dran das er nachhohnt (1 Satz neue Pleuel wäre billiger), Kolben von SpeedPro oder KB, die Welle wirst du scleifen lassen müssen denke ich der Optik nach. Hier wäre wirklich die Frage ob nicht ein 350/383 Kurbelwellenkit für knapp 1300 die bessere Wahl gewesen wäre (alelrdinks keine Hawks oder Rebuild Pleuel, für den Preis muss der Kit gewuchtet und mit Scat Pleuel versehen sein)
Deine Köpfe sind die Leistungsbremse. Da kannst du unten noch so viel machen, das was du da hast scheint das schlechteste zu sein was GM je für Chevrolet gegossen hat: Low Compression Low Power)
Liste doch mal auf was für Teile (Nummern usw) angedacht sind....
Gruß daheim
der Cowboy
