Winterschlaf des Motors
Moin!
Uschi, viele machen das weil irgend jemand mal gesagt hat das das gut ist. Und das hält sich, ebenso die Sitte, Öl in den Zylinder zu spritzen. Ich persönlich (!!!) sehe das anders
Die Zylinderwände haben einen dünnen Ölfilm drauf, der ausreicht, um Korrosion verhindern.
Ebenso ist an allen anderen stellen genügend öl drauf. Ein etwas grösseres Problem nach langer (!) Standzeit ist das Öl aus Kurbelwelle und den Lagern rausläuft. Da ist es beim aufwecken nicht schlecht, den motor ohne Zündfunke laufen zu lassen bis Öldruck da ist.
Öl in die Zylinder gespritzt kann (!!!) sichan den Kolbenringen sammeln, dort verharzen oder nicht ablaufen,sich mit Abrieb und so verbinden und dann beim Starten festbacken, was zu Kolbenringbrüchen und Kolbenschäden führen kann (!!!!!!)
Warmlaufen lasse im Stand ist aufgrund der Kondensfeuchtigkeit schädlich, entweder ganz stehen lassen oder tatsächlich ab auf die Strasse bei schönen Wetter
Gruß daheim
der Cowboy
When I´m right, no one remember
When I´m wrong, no one forget.............
Aktion Winterschlaf bei Winni´s C 3!
Reifen auf 4 bar aufpumpen!
Garage auf!
Auto rein!
Batteriehauptschalter aus!
Garage zu!!
Frühjahr:
Garage auf!
Hauptschalter ein!
Auto raus!
Luftdruck der Reifen auf 2,4 bar!
habe fertig. Und das schon 4 Jahre lang! Alles o.k!
Hallo-gruen
Winni
Hallo-gruen Winni
Richter Sag mir Deinen Namen und ich sage Dir wie Du heißt! Richter
.genau Winni Yeeah!....... vielmehr braucht man wirklich nicht zu tun. Vielleicht noch volltanken wg. Korrosion. Das einzige ist die Batterie.... entweder abklemmen oder Erhaltungsladegerät anklemmen. Meine steht jetzt auch bis März schön abgedeckt in der Garage. Ich hab die ganzen Jahre nicht einmal ein Problem beim ersten starten im März gehabt. Man kann es auch übertreiben..........aber... jeder eben wie er es mag Yeeah!...ach doch....diesen Jahres...da hat die Batterie nach 6 Jahren schlapp gemacht..neue rein..fertig.
[Bild: 14854976do.jpg]
Ich tue auch nichts besonderes zum Winterschlaf.
Zitat:Zündkerzen raus Motoröl rein in die Kerzenlöcher
Welchen Sinn soll das bei V-Motoren machen ? Die paar Tropfen Oel kommen nie
an die oberen Ränder der Kolbenringe ran, da die ja gekippt liegen, oder ?
Hin und wieder den Motor ohne Zündunbg durchdrehen, um eben die Ventilfedern zu entlasten, sollte reichen.
Nur muss man , wenn mit Starter gedreht wird, darauf achten, dass man wirklich eine andere Position hat.
Irgendwie bleiben die Dinger immer an der gleichen Stelle stehen. besoffen
Wenn man mehr macht, kann bestimmt nicht falsch sein oder gar schaden, also jeder wie er meint. OK!
Mooooorgen,
und wenn man´s nach der Methode macht, bei trockenen Straßen ab und zu fahren, ist so alle 2 - 3 Wochen Eurer Meinung nach ausreichend? Und würdet Ihr den Motor vorher eine Minute im Stand laufen lassen (also immer, auch im Sommer), dann verteilt sich doch das Öl besser, gell? Und wie lange soll dann so ´ne Ausfahrt dauern (also reichen 20, 50 oder 100 km)?
Hallo-gruen
Peter
Danke für eure Antworten!
einen schönen Tag
wünscht Euch
Anke
Moin!
Wesch, das Öl verteilt sich optimal, wenn du das Fahrzeug im gleichmässigen Rhytmus um die Längsachse drehst.
Warmlaufen lassen ist fuppesGroßes Grinsenas Öl ist in wenigen augenblicken an allen stellen im motor wo es sein soll. Lediglich ab auf die Strasse und digitales Gaspedal ist schädlich
Gruß daheim
der Cowboy
Ich habe ja schon dieverse Motorräder mit Winterpausen gehabt. Da habe ich anfangs Öl in die Zylinder gegeben. Später habe ich es aber gelassen.
Ich sehe bei 3-4 Monaten überhaupt kein Handlungsbedarf mehr. Einzig für die Batterie und Reifen. Daher habe ich das Erhaltungsladegerät dran und für die Reifen schiebe das Auto ein paar mal ein Stück vor oder zurück. Mehr nicht! Yeeah!
Ölwechsel wegen Säure würde ich nur bei geplanter langjähriger Standzeit machen. Nicht aber doch für 3-4 Monate. Wenn man durchfährt hat man doch das selbe Öl drin.
Tank vollmachen ist bei Stahltanks sinnvoll. Da hatte ich beim Motorrad meiner Freundin Rost, weil der Vorbesitzer nicht vorgesorgt hatte.
Ab C5 spielt das aber keine Rolle mehr.
Starten werde ich den Motor nicht, das ist wie Kurzstrecke. Habe ich auch bei den Motorrädern nie gemacht. Es sind eben nur 3-4 Monate.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
...was iss denn ein digitales Gaspedal (ich hab´nur ein manuelles sich vor Lachen auf dem Boden wälzen)?
Danke
Peter
...ah, verstehe vielleicht: Digital 0 oder 1, also Vollgas oder Leerlauf, gell?
Idee
Peter
  Ende des Verbrenners 2035 Biggi1954 1.305 245.801 27.03.2023, 18:10
Letzter Beitrag: Spooner_13
  C4 Verschönerung des Innenraums - Probleme mit H- Kenzeichen? turntablefreak 14 6.364 25.08.2015, 19:54
  Vor- und Nachteile des Allradantriebs STS Turbo Olli 75 19.551 21.09.2014, 13:37
Letzter Beitrag: UncleRobb
  Helligkeit des Tagfahrlichts nach ECE-Regelung UncleRobb 9 6.291 05.06.2014, 15:48
Letzter Beitrag: C3-Mike
  Dimension des Autoreifen / "Kenndaten" und Reifenbreite mario makary 2 3.418 31.07.2013, 13:23
Letzter Beitrag: mario makary
