Themen: 12
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1974 rot
Hallo miteinander,
ich habe nun bei meiner Corvette-Restauration mit dem Rahmen abgeschlossen und mich der Karosserie zugewandt. Diese möchte ich gerne wieder im Original-Farbton lackieren. Da ich am liebsten alles selbst mache, möchte ich die Lackierung ebenfalls in Eigenregie durchführen. Der jetzige Lack ist extrem ausgeblichen und hat natürlich auch ein paar Blasen, die entweder schon aufgeplatzt oder noch verschlossen sind. Ich würde eigentlich gerne den Lack als Untergrund dran lassen, die Blasen vielleicht ausschleifen und mit Polyesterspachtel verspachteln, dann füllern und lackieren.
Ich möchte noch erwähnen, dass ich natürlich nicht auf ein perfektes Ergebnis aus bin, aber man sollte es nachher schon anschauen können.
Kann mir irgendjemand nützliche Tipps zum Füller und Lackwahl geben? Bringt das Ausspachteln der Blasen etwas oder sind sie nach einem halben Jahr wieder da? Muss der Altlack entfernt werden oder kann ich ihn als Untergrund bestehen lassen? Welcher Farbenhersteller mischt mir den originalen Mille-Miglia-red-Farbton von 1974? Sind 2-K-Lacke auf jeden Fall nicht zu verwenden?
Bin für jede Information und Hilfestellung dankbar.
Vielen Dank im Voraus.
Oliver
Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
Im C3 Technikforum ist zum Thema Lackierung ein Thread oben festgenagelt. Schau mal dort nach.
Themen: 232
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Zitat:Original von Oliver70
Hallo miteinander,
Oliver
Bist Du vom Fach ? Sonst würde ich die Finger davon lassen und einen Lackierer beauftragen. Selbst bei den fachleuten soll es einige geben, die sich mit dem Lackieren einer Corvette nicht auskennen.
Gruß Edgar
Themen: 12
Baureihe: C2 Big Tank 1964, C3 78er Custom, C6 2005, Chevy Silverado 1991, Harley FXR 1986
Baujahr,Farbe: Riverside Red, Candy Appel, Le Mans Blue
Hallo Oliver,
ruf mal Petzoldts, Tel. 02331-483340 an und verlange beharrlich nach Christian Petzoldt.
Der kann einem "Selbermacher" gut erklären wie man Fiberglas lackiert.
Ich kann Dir die "House of Colours" Lacke empfehlen.
Chris
Themen: 591
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Auch wenn du nicht vom Fach bist, ist eine Selbtlackierung möglich.
Habe meine Mantas immer eslbst lackiert und die kamen recht gut raus.
Allerdings, wenn du keine Kabine mit Abzug hast, empfehle ich doch sehr, nicht das ganze Auto in einem Mal zu lackieren, sondern nur das Hinterteil, nächsten Tag das Vorderteil, nächsten tag die abnehmebaren panels, wie Haube, Türen und Kofferraumdeckel, da du sonst im Sprühnebel vergehst, müde wirst und unaufmerksam.
Wenn du deine Lackmischungen ( 2 K , Verdünner usw ) genau abmisst, wirds auch keinen Unterschied im Farbton geben.
Ich habe mit 2K Lacken gearbeitet, ist aber recht aufwendig, Mischungsmässig usw.
Wasserlösliche Lacke würde ich aber keine nehmen, da diese sehr schwer zu bändigen sind und meiner Meinung nach in einer Kabine gespritzt werden müssen.
Beraten solltest du dich aber vorher, was, wie und wo du spritzt und wenn möglich bei allem, was du verspritzt, bei einem Fabrikat bleiben, damit die Komponenten passen, gilt auch für den Klarlack.
Themen: 126
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
der amerikanische Originallack verträgt sich nicht mit unseren Lacken und muß daher wohl komplett abgeschliffen werden. Du sprachst von Blasen! U.U. hat da schon der Vorbesitzer einen Fehler gemacht!
MfG
Peter
Peter 01
Themen: 591
Baureihe: C3 L71
Peter, bist du sicher dass der Thermolack, und von dem sprichst du ja, bei unseeren C3en noch Verwendung fand ?
Kann man aber testen ( lassen ), welcher Lack drauf ist. Mit verschiedenen verdünnern wischen ( mitte Haube natürlich ) und abhängig, wann der Lack in Lösung geht, hat mans.
Themen: 126
Baureihe: C3
Kennzeichen: ohne
Hallo Günther,
sicher bin ich mir nicht. Sicher bin ich mir allerdings, dass der Vorbesitzer meiner Vette einen Lackfehler eingebaut hat, da sich an der Heckschürze diese Bläschen gebildet haben. Nun hätte es aus Osmose sein können, daran kranken die Boote hier des öfteren, allerdings tritt bei dieser Erscheinung auch immer in der Blase eine stark nach Essig riechende Flüssigkeit auf, welche ich bei der Vette nicht feststellte. Ich vermute daher, dass der untere Lack den oberen irgendwie abgestoßen hat, was auf einen Thermolack hindeutet. Da meine Vette jetzt lackiert werden soll, lasse ich beim Lackierer in Absprache mit diesem beide Lackschichten schonend entfernen, in der Art, dass das Gel Coat nicht angegriffen wird.
MfG
Peter
Peter 01
Themen: 83
Baureihe: keine mehr
Baujahr,Farbe: ex 71iger
Zitat: beide Lackschichten schonend entfernen, in der Art, dass das Gel Coat nicht angegriffen wird.
Hi Peter,
wie sollen die beiden Schichten entfernt werden ? Habe bei mir ziemlich sicher auch das
gleiche Problem und bin auch über eine Neulackierung schon seit längerem am Nachdenken
Gruß Carsten
Nr.3
Themen: 247
Baureihe: C2,C3,C4,C5,C6
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hallo Männers,
wenn es einigermaßen was werden soll, dann muß der alte Lack runter,
und das per Hand und trocken.
Weiterhin sollte man keinen Wasserlack verwenden, mag das GFK gar nicht gerne !
Wie es am besten gemacht wird, siehe hier: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...24197&sid=
cu Volker
Alles hat seine Zeit.
