Geräuschdiagnose - wenn die Corvette klappert und quietscht
Zitat:Ratteln... was ist ratteln? Bayrisch?
Na, boarisch dad´s rattern hoaßn OK!
In Nordrhein-Westfalen auch. Grübeln
...und weil die Schwaben alles können -ausser hochdeutsch- heissts hier einfach "klappern". Zwinkern
" Sie haben ein Produkt mit außergewöhnlicher Leistungsfähigkeit erworben. Bewegen Sie es mit Vorsicht und der gebotenen Weitsicht. Die Verantwortung für Ihre Handlung tragen Sie alleine".
2008 by Seapilot
Werde das gleich mal ausbessern...
Es geht weiter:
5. Geräusch Diagnose - Türen
5.1. Problem:
Klickendes Geräusch beim hochfahren der Seitenfenster
Mögliche Ursache:
Die Kabel in der Tür kommen in Berührung mit der Fensterscheibe.
Behebung:
1. Test: Das Seitenfenster von der untersten Position ganz hochfahren. Kurz vor der obersten Position kommt es zu dem Geräusch.
2. Türverkleidung abnehmen
3. Die in der Tür befindlichen Kabel mit einem Kabelbinder locker an der Tür befestigen das diese nicht mehr zu weit herabhängen. Hierzu den Kabelbinder durch die Öffnung am Schliesskontrollzapfen verwenden.
4. Die Kabel untereinander ebenfalls locker verbinden.
5. Türverkleidung wieder montieren.
5.2 Problem:
Klappern/Ratteln aus der Tür wenn sich das Fenster in der untersten Position befindet
Mögliche Ursache:
Die Türfensterkabel berühren das Fenster.
Behebung:
1. Die Tür zuschlagen mit dem Fenster in der untersten Postion - Auf Geräusch achten!
5.3 Problem:
Mögliche Ursache:
Der hintere "Regulator cable grommet" (keine Ahnung wie das auf Deutsch heißt!) vibriert gegen die Führungsschiene..
Behebung:
1. Türverkleidung entfernen
2. Gegen das Kabel schlagen und auf Geräusch achten.
3. Den unteren "Regulator grommet" mit der Führungsschiene verkleben.
4. Türverkleidung montieren
5.4 Problem:
Klappern/Ratteln beim schliessen der Tür mit dem Fenster in der untersten Postion, und beim fahren mit dem Fenster in der untersten Postion.
Mögliche Ursache:
Die Rückseite der äußeren Fensterdichtungsschiene schlägt gegen die Tür im Bereich der drei kleinen, hinteren Halterungen.
Behebung:
1. Testfahrt: Mit dem Fenster unten auf Geräusche achten, bzw. Tür zuschlagen und auf Geräusch achten
2. Die äußere Fensterdichtungsschiene abmontieren
3. Drei Stücke Klettband entsprechend zurechtschneiden und zwischen die äußere Fensterdichtungsschiene und die hinteren drei Halterungen kleben.
5.5 Problem:
Klappern vom Beifahrersitz, wenn dieser nicht besetzt ist.
Mögliche Ursache:
Die Metalllasche des Sicherheitsgurtes liegt auf dem Plastik des Einstiegsbereiches auf
Behebung:
Den Beifahrer anweisen den Sicherheitsgurt das nächste mal gefälligst ganz aufzurollen...
5.6 Problem:
Quietschen, Reiben oder andere Geräusche aus der Tür
Mögliche Ursache:
Der "Energy Absorber" aus Hartschaum in der Tür ist locker, oder die Clips der Türverkleidung sind nicht richtig fest
Behebung:
1. Testfahrt: Auf schlechter Fahrbahn auf Geräusche aus der Tür achten. Durch Druck gegen die Türverkleidung auf Veränderung der Geräusche achten
3. Mit Heißkleber und/oder Styroporkleber den Hartschaum mit der Türverkleidung verkleben
4. Defekte Clips der Türverkleidung ersetzen
5. Türverkleidung installieren.
  welches Servo Öl für die Corvette 5 Corvette_C5_1999 17 2.708 10.06.2024, 16:44
Letzter Beitrag: Phönix
  Fahrwerk zirpt quietscht stumpjumper76 8 4.403 06.10.2021, 12:23
  C5 quietscht vorne links hinter dem Frontbumper heiner88 6 4.026 10.05.2021, 07:54
  Optionen rausfinden, wenn "Service Parts Identification"-Aufkleber nicht vorhanden Tim11 8 8.353 18.04.2019, 19:51
Letzter Beitrag: Tim11
Information Gänge lassen sich nicht einlegen, wenn Motor warm heiner88 20 12.542 09.12.2016, 15:09
Letzter Beitrag: heiner88
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 31 Gast/Gäste
