Amaturenbeleuchtung
Ich hatte das Problem auch schon 2 mal.Das ist ein Massefehler zwischen den beiden Platinen.Das ist leicht zu überprüfen indem man das Mäusekino herausholt und mit einem Stromprüfer die Verbindungen beider Platinen überprüft.Bei mir ist es Passiert nachdem ich "Baumarkts best " Halogenbirne mit 10W eingebaut hatte. MotzenBesser die Originalen benutzen.
gruss dirk
Ganz toll , hab das Teil zurück und nichts geht bin echt sauer weil ein Scheibe auch noch
gebrochen ist . Axel gab mir den Tip "Fotozelle" meine letzte Hoffnung meld mich wieder.
CU werner
Zitat:Halogenbirne mit 10W eingebaut hatte. Besser die Originalen benutzen.
Hallo!
Die originalen Glühlampen haben 10 Watt, glaube ich.
Die Halogen Glühlampen sind also mit 5 Watt ausreichend. Außerdem werden die nicht so heiß wie die originalen Lampen.
Diese ganze Problematik mit nicht richtig funktionierender Clusterbeleuchtung ist bei mir jetzt 6 Jahre her. Seitdem ist Ruhe.
Mit Baumarkts best!
Gruß, Andre'
Hallo!
Mit Baumarkts best!
Ich abe bei mir sogar nur 3 Watt drin!! Weniger wärme! Die großen werden viel zu heissund machen alles nur kaputt!
Ralf
Frankenstein
animierte C4NUR DIE TITANIC LIEGT TIEFER animierte C4
da gab es Baujahr-bedingt 2 Varianten... 84 bis 88 waren die Halogen verbaut, ab 89 die handelsüblichen 3W Glassockellampen. Ich habe bei meinem 87iger Cluster aber auch nur die Fassungen und Glassockellampen ab BJ 88, jedoch mit 5 W verbaut
kfz-holzer.de
  Amaturenbeleuchtung ausgefallen Frank_C4 3 1.972 22.10.2002, 18:41
Letzter Beitrag: hjpdeg
