Dichtung defekt?
Hallo zusammen. Habe mir letzte Woche eine C 4 Bj 89 geholt und mich von meinem Sl getrennt.Bisher lief sie auch super. Gestern gingen die Temp.Werte Öl und Wasser auf ca 130 u. 155 Grad Hilfe!!. Fing an mit Motor Coolant Leuchte. Wasser aufgefüllt naja denn kam das Wasser auch schon wieder oben raus aus dem Ausgleichsbeh....obwohl nur bis zur Marke aufgefüllt. Liegt das an der Zylinderkopfdichtung? Aus der Ventildeckeldicht. kommt auch etwas Öl... Wenn ich mir Dichtungen bestelle muß ich da nur auf mein Bj achten?Möchte mir gleich einen ganzen Satz bestellen. Wo bekomm ich den denn am besten? Schöne Grüße
läuft der E-Lüfter schon? Es ist leicht möglich dass der Thermoschalter im Kopf defekt ist.Ich hoffe Du hast kein kaltes Wasser aufgefüllt,als der motor überhitzt war, dadurch kann die Kopfdichtung zerstört werden, ebenso kann der Block und die Köpfe einen Harriss bekommen
Gruß Axedl
kfz-holzer.de
Öl und Wasser waren wieder auf ca 30 Grad als ich aufgefüllt habe. Der Lüfter lief auf Hochtouren während der Fahrt..aber die Temp ging nicht runter
Kann auch sein, dass das Thermostat nicht geöffnet hat, odert wie Du bereits vermutest die Kopfdichtung. Links auf der Portalseite findest du Händler die auch Dichtsätze usw verkaufen
kfz-holzer.de
Ok danke für die schnelle Antwort. Werde mich mal schlau machen Feixen
Zitat:Wo bekomm ich den denn am besten?
http://www.summitracing.com
Kopfdichtungen # TFS-31400907
Schrauben # NAL-12495499
Wapu hab ich die genommen # SUM-311005
Wapu Dichtungen # FEL-5152
Intake Dichtungen dürften die sein # FEL-MS93318
Würde auch gleich die Auspuffdichtungen aus Kupfer bestellen ... # SUM-111406 oder SUM-111407
'n neues Thermostat kann auch nicht schaden # SUM-360160
Dichtung # MRG-740
Kannst ja mal drüber nachdenken ob Du gleich die Kühlwasserschläuche erneuern möchtest ...
e.
PS: Teilenummern vor der Bestellung nochmal überprüfen
Hallo kommst du direkt aus Pinneberg??
Da kannst du doch lieber direkt nach Hamburg fahren (KTS oder Speedshop(( der speedshop hat sogar gute öffnungszeiten, Samstag von 12 -14 Uhr ))
Kannst ja mal auf die Corvette Club HH homepage schauen ,sind eigendlich sehr nette, bekloppfte junge und auch ein paar ältere Leute mit erfahrung. Haben am 24.9 2006 Abschlußfahrt!
kannst dich ja mal melden.
Gruß Ralf
animierte C4NUR DIE TITANIC LIEGT TIEFER animierte C4
Klasse vielen Dank, Speedshop gefällt mir gut. Werde mich da gleich Montag mal melden und meine Bestellung abgeben....wird wohl nicht wenig sein.
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 1.568 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwekilon
  Handbremshebel defekt. dieterbecht.1@web.de 7 1.473 16.04.2024, 15:57
Letzter Beitrag: C4wannabe
  88ér Corvette E-Prom defekt? Wo bekommt man neuen? Camaro WS6 18 9.204 06.02.2024, 03:40
Letzter Beitrag: nrwmachine
  kleine Gummi-Dichtung A-Säule gesucht usc-driver 2 1.083 28.08.2023, 00:10
Letzter Beitrag: usc-driver
  Dichtung Ansaugspinne uwekilon 9 1.841 27.08.2023, 11:24
