Z06 Ölstand
Das US-Manual der Z06 wurde im Forum schon als pdf zum Download verlinkt.
Gruß, Jan Blaulicht
Tja, dann warten wir mal ab, bis es jemand " sicher " sagen kann.
( OT : in meinem Flugzeug ist auch ne Trockensumpfanlage..., da wir der Prop so lange von Hand gedreht, bis das Öl in den Ausgleichsbehälter transportiert wird. Dann wird gemessen...aber im Stillstand. )
Grüsse Didi
Zitat:Original von Jagger
....Nachfüllen bei laufendem Motor,...der Ölstand wird bei Stillstand gemessen,...ca,..10-20 Minuten nach ausschalten des Motors,.--wenn die Öltemperatur zuvor mindestens 80 Grad betrug...
Gruss Jörg
da ist ja der richtige Mann, habe noch was gewußt. Yeeah!
Gruß an meine ehemalige Heimat Fellbach.
Siggi
Und,was steht da drin ?
DU solltest das doch wissen,oder ?
Ist doch eine Frage wie geschaffen für dich.
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Wie jetzt?
Also warmfahren 10 Minuten warten und ablesen, korrekt?
So wie Jörg es gesagt hat habe ich es gemacht, bin ca. 2cm über max.
Ja, über max. ist aber nicht gut.
Hab's gefunden: https://www.mygmlink.com/pdf/go2content/...rvette.pdf
War von J.M.G. (Johannes), der hiemit beauftragt wird, das 2007er Manual zu organisieren. OK!
Gruß, Jan Blaulicht
2cm dürften doch höchstens 0,3 Liter sein, da kann doch nicht gleich was kaputt gehen? Sonst müsste ich etwas ablassen.
Hatte den Fehler gemacht und Kalt Nachgefüllt.
In dem Manual steht alles drin.
Wenn ich das eben richitg überflogen habe, dann stimmt das was der Jörg geschrieben hat.
Z06 models are equipped with a racetrack-ready dry
sump engine lubrication system. This high-performance
system operates differently than a standard engine
lubrication system and requires a special procedure
when checking the engine oil level. Follow this
procedure closely when checking the engine oil level.
The engine oil level must be checked when the engine is
warm. Cold oil level in the dry sump tank may not
indicate the actual amount of oil in the system. With this
system, engine oil is contained in an external tank,
separate from the engine. Under normal operating
conditions, the oil pan under the engine does not store
any oil. If the vehicle has been parked for an extended
period without the engine being started, some oil will
seep back into the oil pan, reducing the amount
of oil held in the dry sump tank and there could be no
engine oil at all showing on the dipstick. This is
normal since the dipstick is designed to read engine oil
level only after the engine has run long enough to
reach normal operating temperature. Do not add engine
oil based on cold engine dipstick readings. The engine
oil level on the dipstick will also be inaccurate if checked
while the engine is running.
1. To obtain an accurate engine oil level reading,
warm up the engine to at least 175°F (80°C).
2. Turn off the engine and wait at least five minutes
before removing the dipstick from the dry sump
engine oil tank.
3. Pull out the dipstick and clean it with a lint-free
paper towel or a cloth, then push it back in all
the way. Remove it again, keeping the tip down.
Über das Nachfüllen bei laufendem Motor habe ich aber nichts gefunden.
Olly
......habe die Info direkt aus der GM Online-Schuling für die Werkstätten,..ich habe es mir auch ausgedruckt....da bei meiner nur das C6 Handbuch beilag. Eigentlich braucht man ohnehin nicht nachfüllen,...spätestens nach 10 000 Km muss man wechseln,....bei verschärfter Fahrweise noch schneller...da ist der Öl-Lebensdauer-Zähler ruck-zuck bei 0 %......
Gruss Jörg
So, nur zur Sicherheit habe ich das englische 2006er Manual mit den Besonderheiten für die Z06 auch nochmals auf meinem Webspace eingestellt.
Linkservice
Diesbezüglichem Ärger mit dem General sehe ich solange gelassen entgegen, bis mir auch der letzte der Z06-Besitzer bestätigt hat, dass ihm von seinem Händler ein Original-Z06-Manual übergeben worden ist.
Dann nehme ich das gerne wieder weg. Großes Grinsen
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 14.639 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 11.655 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 9.369 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
  Ölstand zu niedrig?? dacris 32 17.370 18.06.2011, 17:01
Letzter Beitrag: xporter-xt
  Ölstand Z06 richtig messen HeinzS 12 11.051 07.10.2009, 17:02
Letzter Beitrag: speed300
