..:: Felgensuche :::.. 86er oder 87er front & rear 16"x8.5" 32mm
Smile
Ersteinmal einen schönen guten Tag :O)
Ich grüsse euch Corvettenfahrer Hallo-gruen
Zu mir ich bin 26 Jahre alt und komme aus Aachen bin begeisterter Volkswagenbastler der nun auf ein kleines Problem gestossen ist und nun eure Hilfe braucht.
In welcher Größe und ET bzw. welchen Lochkreis gab es diese Felgen ?
[Bild: Copy%20of%201987%20Corvette.jpg]
Mein vorhaben ist diese Felgen in möglichst 16 " poliert bzw fein lackiert auf einem Volkswagen Lupo zu montieren und zu fahren.
Danke im voraus
Gruss L4rs
Lochkreis ist 120,65 mm ... weitere Infos über alle C4 Felgen gibt's HIER
weiß
Eike
Super genial danke Eike ... das hilft mir genial gut weiter Herz
Edit: Mit was für Preisen kann man bei solchen Felgen rechnen ? Sind die gut zu bekommen hat evtl. noch einer solche im Keller ?
Die Größe sollte gut gehen
1987 (base)
front & rear 16"x8.5" 32mm <<< ET 32 mm ???
Gruss L4rs
Ja, 32mm ist die ET
[Bild: wheel_offset.jpeg]
Sie zu, das Du die 86er oder 87er bekommst ...
Zitat:The 1984 and 1985 wheels were made from an aluminum casting that do not shine much when polished.
Enkei produced the 1986 and 1987 wheels for GM and they were made of an aluminum that could be polished to a high luster. These Enkei produced wheels also were slightly larger on the inside, which means you can use the '88 and later 2-piston front brake caliper with a 13" rotor. The Enkei produced wheel can be identified by a small symbol in one of the slotted radial wheel vents which looks like an "m" grafted to an upside down "J".
[Bild: enkei.jpeg]
Also gesucht werden 86er oder 87er front & rear 16"x8.5" 32mm Felgen im moderaten Zustand ...
Preisfrage (<--- lustiges Wortspiel) was sollen / dürfen die kosten ?
Gruss L4rs
Hi L4RS,
habe noch 4 Felgen von einer 88 rum liegen (sehen genauso aus)
vielleicht hilft es Dir!
Preislich habe ich mir noch gedanken gemacht!
kannst dich ja melden wenn Du interesse hast
Pancake
sind die 88er nicht etwas anders?? die suche ich nämlich.
könnte dann 87er abgeben.
hast du ein bild von den 88er felgen.
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
Postet doch einfach mal ein Bild der jeweiligen Felgen denn sieht man manifeste unterschiede ... falles es wirklich welche gibt.
Edit:
[Bild: 86.jpeg]
die sollten es in meinem Fall schon sein ... ich mag dieses Turbinendesign =0)
Gruss L4rs
in Eikes beitrag ist ein HIER.
da kann man die verschiedenen felgen sehen.
Und wenn das nicht reicht und Bilder einstellen nicht klappt -> Bild (kleiner 1MB) an info@vette91.de und ich stell das hier ein.
e.
Question LT5 oder LT1 - welcher Wagen passt besser? Ein paar Fragen. Valin 8 9.636 28.08.2019, 23:27
Letzter Beitrag: Valin
  C3 noch Original oder Nachlackiert? BlauBaer77 27 16.726 18.09.2018, 23:06
Letzter Beitrag: daabm
  Lack kaufen in DE oder USA nach Farbkarte oder per optischer Erkennung? GFK lackieren Pragmatiker 26 23.753 20.08.2018, 20:17
Letzter Beitrag: Gatorback
  Blattfeder vorne C6 F51 oder Z06 gesucht Torch Red 2 4.727 08.12.2017, 15:30
Letzter Beitrag: Torch Red
  Nach UK (Goodwood) mit Fähre oder Zug? Mogo 10 10.087 31.08.2017, 20:15
Letzter Beitrag: HGW
