Wenn das der mit dem Q-Jet baugleiche Vergaser ist, hat M&F leider nicht korrekt informiert.
Die vorderen Stellschrauben sind, wie drvette bereits geschrieben hat, nur für das Leerlaufgemisch zuständig.
Da bleibt die Frage, ob trotzdem das Kerzenbild vom Leerlauf beeinflusst wird.
wat soll ich dazu noch sagen. Aber wenn diese Schrauben ausschlieslich für den Leerlauf sind wo sind dann die anderen. Die muß er doch haben. Wie sonst soll man diesen sonst einstellen.
Gruss ALABAMA
In diesem Sinne... ALABAMA
Wenn die Wirklichkeit nicht mit den eigenen Vorstellungen übereinstimmt ... ist natürlich die Wirklichkeit schuld!
ich habe selber einen solchen, den ich eingestellt habe.
1. Die 2 schrauben sind nur für den leerlauf
es gibt am vergaser 2 weitere stufen, die über düsen, düsennadeln und eine "düsennadelrückhaltefeder" bestimmt werden.
Leerlauf: Einstellschrauben
Schwach bis halbgas: Die düsennadel ist bis zur zweiten stuffe in der düse drin, und läst nur wenig durchgang offen, wo das benzin durchkann. Die federn versuchen zwar die nadel aus der düse zu drücken, aber das vacuum hält sie zurück.
Mittel bis vollgas: Das vacuum kann die düsennadel nicht mehr halten und sie kommt aus der düse raus. dadurch ist nuin die düse offen und das benzin kann so richtig reinfliessen (WOT Wide Open Throttle).
So, und jetzt fängt das spiel an.....
zu mager im unteren bereich? --> kleinere nadel oder grössere düse! eine grössere düse macht natürlich das gemisch in der WOT auch fetter.
Wenn es oben durch besser ist, kannst du auch mit einer stärkeren feder arbeiten oder mit einer kleineren nadel.
Für das gibts aber tuning-kits und das handbuch mit einer tabelle. Ausserdem hab ich einen A/F meter eingebaut um das gemisch zu messen.
Wenn du mehr infos brauchst, gib mir ne PN
gruss
Marco
Ich kann jetzt auch von anderer Seite drvette´s Beitrag bestätigen.
Gehen wir mal von dem Komplizierten Feinheiten weg. Der Motor läuft ja. Die Kerzen sind nur zu hell.
Was passiert denn , wenn ich jetzt die Schrauben etwas heraus drehe?
Können meine Zündkerzen bei der jetzigen Einstellung Schaden nehmen.
Und überhaupt man, man, man woran ihr alles denkt.
.....Das kenne ich doch irgendwo her.
Gruss Uwe
du kannst die schrauben gerne herausdrehen......
dann hast du einen fetteren leerlauf.
mag gut sein für die abgaswertmessung im leerlauf, aber für den fahrbetrieb....
bei einem zu mageren motor hast du zu viel hitze, die z.B. deinen ventieltrieb beschädigen kann.
Du solltest auch zum kontrollieren der kerzen den motor nicht im leerlauf abstellen, sondern in dem bereich den du kontrollieren willst also z.B. bei 3000U/min
Entschuldige bitte meine späte Reaktion. Ich möchte mich noch für deinen Einsatz hier bedanken.
Der Fehler des " Ruckelns" ist behoben. Leerlauf war auch zu fett eingestellt.Tippelt nun wieder alles.
Gruss ALABAMA
