Ventideckelentlüftungsdichtgummi ?
Oder wie auch immer diese Tülle zu bezeichnen ist:
Ich bräuchte dringend eine neue bzw. welch ein "Teil" könnte ich als Notbehelf nehmen ?
Würde schon gerne am WE damit fahren ohne daß der Motorraum zusaut haarsträubend .
Daß das "Teil" nicht ins Gehäuse fällt kann ich mit einer Schelle verhindern,
aber welches "Teil" ?
Ein Stück Gartenschlauch ? Muß natürlich etwas Temperatur abkönnen ....
Laut nachdenk .... anybody einen Tip ?
[Bild: tuelle KG.jpg]
ich würde den Entlüftungsgummi provisorisch mit Silicondichtungsmasse einsetzen und evt mit einer kleinen Schelle oberhalb des VD fixiren
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Klingt auch gut Großes Grinsen - werde ich mir morgen besorgen, die Dichtmasse !
Heute ist hier Feiertag haarsträubend.
Thanks OK! !!
Hallo Gerd
Ich hab da nen Ölschlauch genommen und Schlauch in Schlauch gesteckt.
Ist dobb Feixen
Hab dir ein Foto per Mail geschickt.
Grüsse Didi
Danke Didi, Mail erhalten !
Werde mal im "Fundus" kramen, mal sehen was sich so finden läßt an Vergleichbarem.
Hallo Gerd,
wie ich auf deinem Bild erkennen kann hat der Gummi einen Außendurchmesser von 40mm.
Nicht lachen aber zum Anschluss unsere Waschmaschine (abwasserseitig) habe ich einen Adapter im Baumarkt gekauft mit dem ich den "dünnen" Schauch an ein 40mm Abflussrohr anschließen konnte. Diese Teile sind aus Gummi, haben einen Außendurchmesser von 40 und gibt es mit einem Innendurchmesser von ca. 20-30mm.
Was für eine Waschmaschine gut ist sollte für eine Vette ausreichend sein. Feixen
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Der Schlauch zum Heizungskühler passt ebenfalls. Einfach ein 3 cm Stück abschneiden.
Hält ausserdem besser als der teuere original Stoppen...... OK!
Gruss,
An den Sanitärbereich hatte ich auch schon gedacht, bevor ein noch heiler Schlauch zum
Organspender wird, suche ich mir da erst ´was.
Mist, hatte so ein "Teil" vor Augen in irgendeiner Kiste zu haben, wohl schon entsorgt.
Tomorrow is another day ......
Mail mir mal Deine Adresse, dann geht so ein Stopfen morgen per Briefpost raus. Dürfte Samstag morgens in Deinem Briefkasten liegen.
Whow ! Adresse gePNt !
Jumping OK! Hallo-gruen
