Themen: 271
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2006, schwarz
Kennzeichen: PE-Z09
Die Felgen haben oberflächliche Beschädigungen (Steinschlag?). Die Oberfläche ist an mehreren Stellen (in den äußeren Ecken zu den Speichen) beschädigt, was sehr unschön ist und sich immer weiter ausbreitet. Irgendwo habe ich hier im Forum gelesen, dass bereits jemand die Felgen auf Garantie getauscht bekommen hat. Das versuche ich nun auch. Laut Service-Annahme bei Dürkop guckt sich das jemand von GM an...
Zum Thema Bremsscheiben wird sich morgen noch jemand melden. Mal wieder das alte Thema. Es muss erst geklärt werden, ob die vorhandenen Risse ausreichend für einen Tausch sind. Ob dann ggf. wieder gelochte geliefert werden haben wir noch nicht besprochen.
welcome to the real world
Themen: 62
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2K DBGreenM
Kennzeichen (2): ZP55
Zitat:Hab die Oberfläche mit Leitsilber eingepinselt und ganz am Rand den Stecker mit 2 Tropfen Sekundenkleber fixiert
na sag ich doch
Zitat:Irgendwo habe ich hier im Forum gelesen, dass bereits jemand die Felgen auf Garantie getauscht bekommen hat.
Nicht das Du das jetzt mit denen vom Mike05 (Hauptschule76) verwechselst. (hatte ich dir ja mal erzählt). Das waren aber keine originalen und von Petty. Aber auch eindeutig ein Materialfehler. Den aktuellen Stand weiß ich jetzt nicht.
Gruß Didi
Themen: 271
Baureihe: C6 Z06
Kennzeichen: PE-Z09
Themen: 62
Baureihe: C5
bei einem so guten Kunden, wie Du es bist, sollen Die sich nur nicht so anstellen.
Themen: 524
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hallo Denny,
das Argument "Steinschlag" solltest Du aber nicht vorbringen, und wenn es von denen kommt, sofort abwürgen. "Ts, ts, ts ... wie sollen denn da Steine hin fliegen?"
Damit sind die nämlich ganz schnell aus der Gewährleistung draussen.
Deine Argumentation muss in Richtung Materialfehler, schlechte Lackierung, Montagefehler etc. gehen.
Themen: 102
Baureihe: C8 Convert.
Baujahr,Farbe: 2023
Baureihe (2): 1999; Nassaublau
Baujahr,Farbe (2): C5 Coupe (ex)
Baureihe (3) : 1988; Rot
Baujahr,Farbe (3) : C4 Coupe (ex)
Es gabe doch aber mal ein Bild von einer Serie-Crohm-Felge, wo sich die Lackierung gelöst hatte, oder so.
War da nicht mal was
Thorsten
Themen: 114
Baureihe: C5 Conv.
Baujahr,Farbe: 1999 MN6, Black
Zitat:War da nicht mal was
Auf Anhieb hab ich nur das gefunden;
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=8602
Grüße aus Berlin
Mike
Themen: 374
Hi Thorsten,
eine Serien Chromfelge gibt es bei der C5 nicht. Nur eine Serienfelge (oder Aftermarket) die nachträglich verchromt wurde (keine GM Garantie) oder eine polierte die mit Lack überzogen ist (da könnte dann der Klarlack abgeplatzt sein).
Jochen
Themen: 102
Baujahr,Farbe: 2023
Jochen,
da ich die Felge am Werk habe, wird sie dann sicherlich Poliert sein.
Thorsten
Themen: 223
Baureihe: C1 Cabrio
Baujahr,Farbe: Venetian Red
Kennzeichen: CO-O1
Baureihe (2): Jaguar F-Type P575
Baujahr,Farbe (2): 2023 Eiger Grey
Kennzeichen (2): CO-FT 575
Baureihe (3) : Land Rover Discovery4
Baujahr,Farbe (3) : 2016, indussilber
Kennzeichen (3) : CO-DC 40
hallo zusammen,
das mit den felgen war ich.
in den ecken hat sich die klarlack-beschichtung gelöst und das grundmaterial der felge kommt zum vorschein (alu?) und hat sich schwarz verfärbt.
ich hab jetzt vor ca. 15.000km / 9 monate neue felgen auf garantie (4 stück ohne diskussion) bekommen und das problem fängt schon wieder an. ich werde das thema demnächst meiner werkstatt zeigen.
zu den bremsscheiben kann ich auch was beitragen. ich hab letzte woche neue normale scheiben auf garantie bekommen - diesmal wieder ungelochten/ungeschlitzten.
die normalen bremsscheiben sind meiner meinung nach besser als die `verbesserten` mit den löchern und schlitzen - die sehen zwar besser aus, dafür reißen die dinger aus den löchern bis über den rand aus.
mit den felgen warte ich jetzt noch bis es wieder schlimmer wird - meiner meinung nach sind die felgen den temperaturen nicht gewachsen, wenn man mal von 280 auf 80 runterbremsen muß. scheinbar brennt sich dann bremsstaub in die lackoberfläche ein. beim nächsten reinigen (natürlich ohne felgenreiniger) fliegt dann der verbrannte lack weg und das blanke alu kommt zum vorschein - und wird dann schwarz.
gruß thomas
