Höherlegung des Fahrwerks
ist dieses kreuz denn nicht unter dem "führerhaus" montiert?
die spoilerlippe hält erfahrungsgemäß sehr viel aus King
alex
Das Kreuz hängt zwischen den Rädern, also schon unter dem "Führerhaus". Der Drehpunkt ist allerdings die Nabe des Vorderrades. Wenn Du also das vordere Ende des Kreuzes um 1 cm anheben willst (Abstand Nabe - Kreuz angenommen 50 cm) musst Du das das Auto hinten schon um 4 cm anheben, wenn ich den Radstand auf 200 cm schätze (stimmt natürlich nicht, lässt sich aber einfacher rechnen.)
Wenn die Spoilerlippe nun auch ca. 50 cm vor der Vorderachse sitzt, nähert sich diese um 1 cm dem Boden.
Sieht also bescheiden aus und ist unpraktisch.
Also wenn, dann nur komplett anheben (Gewindefahrwerk klingt doch gut) oder vorsichtig fahren.
Wie Doc schon schrieb: Abnehmen und probefahren.
Meins ist schon seit einem halben Jahr ab, und ich habs noch nicht vermißt. Yeeah!
Gruß Reiner
  Ersatz des C4-Serien-Luftfilterdeckels durch "offenere" Version Coolcruiser 6 1.367 15.05.2024, 21:47
  Werkstatt des Vertrauens in Karlsruhe? SnufflE 3 3.355 09.10.2018, 09:27
Letzter Beitrag: SnufflE
  Probleme beim Einstellen des leerlauf Reyminator 32 15.707 30.09.2018, 12:05
Letzter Beitrag: Reyminator
  Reifenfreigabe 245er, Bremszangen nach 87 und Höherlegung The Green Hornette 3 2.519 02.03.2017, 10:05
Letzter Beitrag: The Green Hornette
Question Nothilfe gesucht zum Überprüfen des Zündzeitpunktes noisehammer 2 3.130 13.08.2016, 14:04
Letzter Beitrag: noisehammer
