Welche Kraftstoffpumpe
Hallo zusammen:-)
Da ich nach dem Fahren vorne im Bereich Kraftstoffpumpe etwas Benzingerüche habe möchte ich mir
mal vorsorglich eine neue Pumpe ins Regal legen.. habe ja in dem Video von Andreas( V8 Lounge)
gesehen das die von innen anfangen undicht zu werden. Habe zwei Leitungen am Rahmen die zur Pumpe gehen.
Gelernt eine Zulauf die andere wohl Belüftung zum Kohlekanister, alles bei mir noch korrekt angeschlossen.
So, nun bei Rockauto sin ein paar mit drei Abschlüssen zu finden. Von 16€ bis 30€
Alle mit drei Anschlüssen... Was empfiehlt Ihr mir zu Kaufen?
Und die zweit Frage: In den Videos aus den USA ist zu sehen, das eine Schraube vorne am Motor auch heraus gedreht wird..
Die beiden Befestigungsschrauben der Pumpe versteht sich von selbst. vor Vor Einbau wird die vom Motor vorne wieder angeschraubt.
Mein Gedanke Fixierung der Stößel Stange. ???? Korrekt??
Gruß Kalle
Gruß Kalle
Die andere Leitung ist eine Rücklaufleitung zum Tank.
Und ja, zur Fixierung der Stösselstange. Kann man aber auch mit etwas Fett machen, dass die nicht rausflutscht.
MfG.
(Vor 7 Stunden)Wesch schrieb: Hallo
Und ja, zur Fixierung der Stößel Stange.   Kann man aber auch mit etwas Fett machen, dass die nicht rausflutscht.
MfG.
Danke Günter für die schnelle Antwort :-)
Warum muss die Schraube dann eigentlich vorher gelöst werden? Wegen vielleicht zu viel Spannung??
Gruß..
Gruß Kalle
hallo,
die Schraube ist kurz und verschließt nur die Bohrung.
Schraube raus Motor drehen bis der Stößel am weitesten drin ist, dann eine längere Schraube reindrehen und den Stößel nur ganz leicht halten.
Pumpe einbauen lange Schraube raus, kurze zum Verschließen wieder rein.
Fertig!
VG Peter
Hallo Kalle,
ich bin so mal unterwegs liegen geblieben.
Günther hat mir damals freundlicherweise in meiner Garage auf dem Boden liegend geholfen die Pumpe zu tauschen.
Die Methode von Peter scheint ein paar Flüche zu sparen.  Yeeah!
MfG Christian
(Vor 6 Stunden)PeterMeyer4 schrieb: hallo,
Fertig!
VG Peter
Super Peter  danke daran werde ich mich halten!!
Gruß und ALLEE HOP
Gruß Kalle
(Vor 6 Stunden)Pacer schrieb: Hallo Kalle,
Hi Christian, wenn ich liegen bleibe ruf ich dich an  King dumdidum du kennst dich ja aus Prost!
Gruß Kalle
Danke Kalle, wann treffen wir uns wieder sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
MfG Christian
Christian, wann du willst können wie uns treffen!!
Kalle
Gruß Kalle
  Differenzial - welche Übersetzung? Warrior90 28 2.469 01.02.2025, 00:36
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 2.557 15.06.2023, 11:50
Letzter Beitrag: Mick
  Welche NGK Zündkerze Tom21220 10 4.485 09.06.2022, 20:43
Letzter Beitrag: Tom21220
  Welche Ölwanne beim 427 big block? StingJay 5 4.598 23.10.2021, 12:26
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Welche Fußmatten habt Ihr so Ulivette 22 8.012 26.05.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Ulivette
