Hilfe TECH2 Display Streifen Reparatur
ich möchte bei meinem originalen GM (kein Clone) TECH2 das Display reparieren.
Kennt jemand diesen Fehler?
Reicht es da irgend was nachlöten oder ist es noch zu retten?
Ansonsten könnte ich auch ein ganzes Display aus China bestellen.
Möchte ich aber nicht. Ich möchte das mein TECH2 original bleibt.
Funktionieren tut es einwandfrei es sind nur die Streifen im Display die wo mich stören.
Löten kann ich auch und habe eine Lötstation.
Muss nur wissen was defekt ist.
Kann mir jemand helfen oder mir eine Adresse vermitteln wo ich das ausgebaute Display einschicken könnte. [Bild: icon_prost.gif]
[Bild: 20230606-143855.jpg]
[Bild: 20230606-155154.jpg]
[Bild: 240204.jpg]
Habe ein originales gebrauchtes und geprüftes Display aus USA bestellt.
Da wird man wohl nix löten können.
Würde mich aber trotzdem interessieren welches Bauteil für diese Streifen verantwortlich ist.
Nicht das ich das neue einbaue und es lag nicht am Display.
Ich vermute aber schon.
Aber gut hier kennt sich wohl auch keiner damit aus.
[Bild: 20241203-183439.jpg]
[Bild: 20241203-183448.jpg]
[Bild: 240204.jpg]
Ich hatte in der Vergangenheit schon mehrfach TECH2 instandgesetzt und kenne das Problem.
Das liegt in dem Falle an der Kontaktierung LCD-Glas / Leiterplatte.
Die gelb/braune Kontaktfolie kann man in Deinem zweiten Bild, links am Displayrand sehen.
Die Folien werden im Werk aufs Glas und auf die Leiterplatte mittels speziellen Klebern fixiert.
Dieser Kleber löst sich mit den Jahren.
Das gleiche Kontaktierungsproblem kennt man beispielsweise auch beim Mercedes Tacho aus dem CLK 208 und W210.
Es gibt je nach Schadensbild unterschiedliche Reparaturmöglichkeiten wo man allerdings viel Erfahrung mitbringen muss.
Einfach drauflos reparieren führt schnell zum Totalschaden.
Mega Mega Mega Danke dir für deine Antwort Thomas also liegt es am Display wie ich vermutet habe.
Kennst du eine Firma die wo so etwas instand setzt?
Kannst du das gegen Geld machen? :-)
Dann lass ich das original Display drin wenn es zu retten ist. Gerne kannst du mir eine PN senden.
[Bild: 240204.jpg]
Oder ist es nicht zu retten? Problem ist ja wenn ich ein gebrauchtes bestellt habe kommt das ja wieder.....Es gibt diese Displays nicht neu zu kaufen :-(
[Bild: 240204.jpg]
leider kenne ich keine Firmen, die solche Displayreparaturen anbieten.
EDIT:
ob es zu retten ist, kann man erst sagen, wenn man den Schaden näher begutachtet.
Thomas diese Verbindung meinst du wohl.
Am Display selber oder am Mainboard?
Vielleicht hilft es wenn ich mit einem Heißluftföhn warm mach und nachdrück...aber es wird sich wohl nach einer Zeit wieder lösen.
Ich mein was macht man in 10 Jahren wenn es keine gebrauchten Displays mehr zu bestellen gibt....Diese Verbindung wird sich ja bei jedem original TECH2 mal lösen.
[Bild: 20241204-142410.jpg]
[Bild: 20241204-142439.jpg]
[Bild: 240204.jpg]
Exakt, diese Verbindung ist gemeint.
Die Erfahrung zeigt, dass es sich auf der Leiterplatte eher ablöst....
Im Übrigen solltest Du damit sehr vorsichtig hantieren - noch kannst Du ja was auf dem Display erkennen.
Mit jedem weiteren defekten Kontakt fehlt Dir eine Zeile mehr.
Der TECH2 ist nicht das einzige technische Gerät, welches irgendwann mal nicht mehr
reparabel ist.
Da gibt es viel schlimmere Sachen.
Frage mal die Leute, bei denen die ersten Tacho-Displays Streifen bekommen - ich bekomme es gerade im Audi Sektor mit.
Oder C5 Fahrer, dessen ABS/EBCM kaputt ist.
Ja gut gibt noch genug Displays (originale gebrauchte und geprüfte) aus Ebay zu bestellen aus China und USA :-)
Danke dir vielmals für deine Rückmeldung und Beschreibung des Fehlers Thomas
Hab ja e schon ein Display bestellt.
Wichtig war es mir zu wissen das es am Display liegt.
Bau das neue ein und dann ist mein TECH2 wieder TIP TOP Prost!
[Bild: 240204.jpg]
Reparieren kann es vermutlich jede Firma, welche auch Tachoreparaturen anbietet.
Die Streifen kommen wie bereits geschrieben durch Kontaktverlust einzelner Leiter zum Display.
Das tritt eigentlich nur bei denen auf, die die Leiterplatte mittels Leitgummi mit dem LCD verbinden.
Das wird wohl unter dem Metallrahmen sein, der drückt das zusammen. Wenn man dort drauf rum drückt,
sollten die Zeilen wieder kommen. Die Reparatur besteht daraus, dort neue Leitgummis einzusetzen.
Aber die werden immer speziell für das Produkt hergestellt, die gibt es nicht als Meterware. Wobei, die Chinesen
machen ja alles...
Wenn das Display direkt mit der Flexleiterplatte verklebt ist, die Variante die eigentlich keine Probleme macht,
braucht man ein neues Display, das kann man dann nicht mehr reparieren.
  GFK Reparatur Pacer 18 7.420 27.11.2022, 12:18
  Tipps zur Lackierung und Reparatur unserer Plastikschüsseln Dr. Seltsam 2 5.228 06.04.2020, 18:20
Letzter Beitrag: maniacsparadise
  Hilfe beim Ventileinstellen , bin ich denn Doof ?? Jose 14 9.887 19.06.2018, 22:35
Letzter Beitrag: CCRP
  Camaro 2011 EU Umbau ( Bremslicht) benötige dringend Hilfe vlothododo 4 3.818 26.04.2017, 13:59
Letzter Beitrag: Ralf. P.
Photo -=ÖL=- Thema für ALLE ! Die Tabelle. Hilfe erwünscht! GeneralDiDi 322 106.531 28.09.2016, 21:29
Letzter Beitrag: Tom V8
