extreme Nässe in Fußräumen
Vielen Dank für die Antworten bzw. Link :)
Na mal sehen was noch zu retten ist, vl. ist ja die Dämmung unten irgendwie freizulegen, das ganze zu trocknen und  dann Schimmel entfernen auch ohne Neukauf...
In deiner Anzeige steht: "Frontscheibe neu".
Da hast du vermutlich die Ursache... unsachgemäß eingebaute Scheibe. Den Kollegen, der die Scheibe eingebaut hat, würde ich dem Ergebnis als erstes konfrontieren.
___
Was heißt denn jetzt: Dichtung an Windschutzscheibe erneuert?
- Windschutzscheibe neu eingeklebt?
- Dichtung am Scheibenrahmen und A-Säulen?
- Leisten um die Windschutzscheibe herum?
Bei dem Wassereinbruch müssen Teppiche und die Dämmung darunter raus, sonst trocknet es nicht, da die Teppiche unten gummiert sind.
Ich hatte selbst einige Fehler an unseren Cabrios gefunden und behoben.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Tauch mal deinen Finger in die Pfützen, wenns süßlich schmeckt kommt es aus dem Motorkühlwasserbereich, z.B. Heizungskühler. Wenn klarer Geschmack dann Wasser von aussen, dann hättest du das Kühlwasser schon mal als Fehlerursache ausgeschaltet,
Gruss RainerR
RaRo
Und wenn es nach Pipi schmeckt, dann hat sich dein Beifahrer in die Hose gemacht :-)
Sehe hier auch den Zusammenhang mit der Scheibe. Dichtung, Ablauf kontrollieren.
LG
Tommy
Elektromobilität ist der größte Betrug an unserer Umwelt
(11.01.2023, 23:27)jig_sohr schrieb: ich hab die C4 erstmal nur provisorisch reingestellt; verkaufen will ich sie nur im alllllerschlimmsten Fall. Kommt nur in Frage wenn die Reparaturkosten bei 3000€ oder so liegen, dann müsste ich nach einer anderen Ausschau halten. Ansonsten bleibt sie natürlich bei mir :)
P.S.: den Link welchen ich vorher gepostet hab; wäre das also schon der komplette Innenraum (weil 80€ erscheint mir sehr wenig für alles, deshalb weiß ich nicht ob die nur zum Auflegen sind)
Wenn du das Auto in eine Werkstatt gibst, werden die Kosten für:
Neuen Teppich
Demontage des alten Teppichs
Verlegen des neuen Teppichs
Undichtigkeiten Fehlersuche
Beseitigung der Undichtigkeiten
wahrscheinlich deine angepeilten 3000 € überschreiten.
Das man für 80 € keinen komplett neuen Teppich bekommt, sollte eigentlich klar sein.
Wenn du das Wasser, das noch im Auto steht nicht schnell beseitigt, wird die ganze Karre von innen schimmeln. Den Gestank kriegst du auch hinterher kaum noch raus.
Hallo Florian,
ich habe dein Angebot auch auf Kleinanzeigen entdeckt, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat.
Meiner Meinung nach solltest du noch einige Details hinzufügen, vorallem wenn du anstrebst einen seriösen Käufer zu finden.
Besonders wichtig sind hochwertige Bilder (mehr als zwei von Weitem), Vorgeschichte/Vorbesitzer, Infos über Originalität, evtl. CARFAX, u.Ä.
Mich hättest du mit dem Angebot nicht überzeugt. Aber ich besitze ja auch schon eine C4.  dumdidum
Bezüglich der Nässe im Fußraum gibt es ja schon einige sinnvolle und hilfreiche Antworten.
Gruß Fabi
Das ist halt schlecht, wenn man da nichts selber machen kann und in eine Werkstatt muss.
Das ist aber bei jedem Auto so. Es gibt ja auch andere Autos mit Wassereinbruch.
Ralph
@RainerR
Genauso wird's in einer seriösen Werkstatt auch gemacht. Der Azubi probiert grundsätzlich bei allen Wasserschäden sämtliche Flüssigkeiten durch. Immer Freitags. Ist er dann am Montag krank, war's kein Scheibenwasser. Frei nach dem Motto: "Du kannst mich mal am Kühlwasser lecken..." Ich schrei mich echt weg!😜🤣
Wenn du deinen Finger aus Versehen in Kühlmittel tauchst und bisschen probierst, kann es sein das sich dein Magen im Kreis dreht. Also irgendeine unbekannte Flüssigkeit probieren, eher schlecht. Erstmal riechen.
  Leder der C4 Sitze - Nässe dawed 10 5.054 08.08.2011, 15:40
Letzter Beitrag: dawed
