Themen: 25
Deutschland, NDS
Baureihe:
C2 Convertible
Baujahr,Farbe:
1963 daytona-blue
Baureihe (2):
C8 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
MJ23 arctic white
Hallo ihr Lieben,
bei der Demontage des Reserveradkastens meiner 63er C2 Conv. habe ich zwei völlig verhärtete und gerissene
Gummibuchsen entdeckt. Oberhalb der Querblattfeder.
Diese Gummibuchsen allein sind schon eine Investition. Die beiden Buchsen kosten so etwa 150 € (Art.-Nr. 52284 bei Top Flight Automotive).
Hat einer von euch eine Ahnung, welchen Aufwand es bedeutet, diese Buchsen auszutauschen, bzw. welcher Zeit- und Geldaufwand
in etwa nötig ist?
Danke für eure Erfahrungswerte und Antworten.
Herzliche Grüße
Rainer
Ein Leben ohne Corvette ist möglich, aber sinnlos.
Themen: 82
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Hallo Rainer,
das kann schon einigen Stunden dauern. Kommt darauf an ob der Crossmember schon mal draußen war oder nicht. Die Gummibuchsen dann auspressen funktioniert auch nicht immer so einfach. Ich musste die schon mal raussägen mit der Säbelsäge.
Viel Erfolg.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 3
Baureihe: C6 Competition
Baujahr,Farbe: 2008, schwarz
I. R. eines Differentialwechsels an meiner 64er C2 liessen sich diese Buchsen am ausgebauten Crossmember mit Hilfe von Abzieher und speziell angefertigten Stahlbuchsen letztlich gut mobilisieren/ tauschen.
Ist aufwendig und kleine Überraschungen (wie abgerissen Schraubenköpfe etc.) sind bei so altem Material immer mal wieder möglich.
Stimme somit Mathias vollumfänglich zu.
Gruß Karsten
Themen: 25
Deutschland, NDS
Baureihe:
C2 Convertible
Baujahr,Farbe:
1963 daytona-blue
Baureihe (2):
C8 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
MJ23 arctic white
Hallo Matthias, hallo Karsten,
danke für eure Infos.
Ich präzisiere meine Frage. Wenn die Gummibuchsen nicht ausgetauscht werden, obwohl sie verschlissen sind,
kann was passieren?
Ihr beide redet von Stunden, die zu investieren sind. Gibt es einen Anhaltspunkt in Euro, mit dem ich kalkulieren
kann, wenn ich eine Fachwerkstatt beauftrage?
Ich frage nur deshalb, weil meine C2 seit dem Kauf im Jahre 2012 etwa 25.000 € zusätzlich zum Kaufpreis von 50.000 €
verschlungen hat und immer noch nicht fertig ist. Ich bin vom Verkäufer echt beschissen worden. Das ist aber
ein anderes Thema.
Herzliche Grüße
Rainer
Themen: 424
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Das kann man nicht vorhersagen, es ist vom Zustand der alten Buchsen, des Querträgers, dem Geschick des Monteurs und den vorhandenen Vorrichtungen abhängig.
Themen: 591
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Ist schon ein grosser Aufwand, da hinten alles raus muss.
Das würde ich erst machen ( lassen ), wenn sowieso mal dort hinten an etwas gearbeitet wird.
Auch wenn die Gummis dort rissig aussehen, heisst das nicht, dass die nicht noch ihren Dienst tun.
Themen: 3
Mit der Funktion sehe ich das wie Günther.
Bei mir wurden die gewechselt, da aus anderem Grund das Crossmember sowieso "runter" war.
Gruß Karsten
