Anlasser Hitzeproblem
Thumbs Up
Benutzeranfrage von:
Zerberus82
11.07.2021, 22:46
Meine Antwort trägt wahrscheinlich nicht zur Hilfestellung bei, jedoch durchaus vielleicht
zum Erfahrungsaustausch mit der C3 !
Kaltstart Anlasser dreht super.
Heißstart hört sich an, als ob die Batterie nicht genügend Strom hat, um den Anlasser drehen zu lassen.
URWWP, HRWWP...
Batterie ist top.Es deutet auf ein Hitzeproblem hin. Auf jeden Fall. Hm. Wat Nu?
Wurde Alles hier schon mehr oder w. beschrieben.
Habe seit Jahren das Problem. Aber nur sporadisch. Jetzt wieder seit ca. 4 Monaten,
Corvette C3, EZ. 01.07.1980, mit Fächerkrümmer, Sidepipes.
Der Anlasser hat 1 cm Abstand zu den vier Krümmerrohren (auf der rechten Seite in Fahrtrichtung!!)
und dem Sammler, an den dann die Siedepipes angeschlossen sind!! Von unten angeschaut.
Volle Abstrahlung der Hitze nach oben, also bekommt der Anlasser alles ab. Was mich wundert, das
die Anschlusskabel diese Hitze aushalten. Sind die etwa aus Titan?? Denn die sind immer noch original!
Hitzeschutzschild einbauen funktioniert bei Fächerkrümmer nur, wenn der Fächerkrümmer ausgebaut
bzw. demontiert wird. Ich habe dies schmerzlich erleben dürfen.
Es gibt sehr viele Internetangebote für sogenannte flexible Hitzeschutzhüllen.
->Bei Originaler C3 Auspuffanlage sind die Arbeiten eventuell sehr einfach. Dazu kann ich aber keinen
Beitrag leisten.
Einen sogenannten Leiengruß
Axel
nachdem mein alter Anlasser auch lahm wurde, habe ich ihn gegen ein Neuteil und gleich dazu mit einem Hitzeschutzblech ausgestattet. Im amerikanischen Schwesterforum wird seit vielen Jahren immer wieder thematisiert, dass diese Blech für die Anlasser absolut lebensverlängernd sind. Bandagen pp. bringen m.E. nicht viel, die entstandene Hitze muss ja irgendwie abgeleitet werden, die verschwindet ja physikalisch nicht einfach:). Überwiegend wird dadurch das Material des Auspuffrohres spröde und kann eher brechen.
Gruß Peter
(12.09.2021, 02:23)Peter 01 schrieb: Hallo,
Gruß Peter
Moin Peter
Je nach Symtom,muss ja nicht gleich der Anlasser weg....bei mir war es der Magnetschalter.
Der wurde Neu ..und den anschließend mit Thermo Anlasserschutz umwickelt...seitdem ist wieder Ruhe Zwinkern
Gruß Frank
82 Black  Corvette C3 Crossfire
07 Black  Jeep Grand Cherokee 6.1 SRT 8
....und das ist die Hauptsache!
  Anlasser klackt – aber anders? Klause 5 982 26.07.2024, 15:30
Letzter Beitrag: Klause
  Anlasser shark69 6 2.091 22.10.2023, 13:35
Letzter Beitrag: shark69
  Anlasser - Gehäuse mit Riß MZeibig 26 6.339 07.09.2022, 21:54
Letzter Beitrag: colonel
  Mini Anlasser, diagonal oder parallel? TDESK 13 3.666 15.08.2022, 22:51
  Anlasser "Stumm" Gattling 12 2.961 13.07.2022, 20:43
Letzter Beitrag: Maxxx74
