Kabel zum Scheinwerfer
Hallo Zusammen!
Ich möchte den Motor der Klappscheinwerfer wechseln, was bis jetzt so halbwegs klappt.
An den neuen Motoren befinden sich auch die Kabel zum Licht ect., welche durch den Rahmen der Klappscheinwerfer am Drehpunkt gerführt sind.
Wie Kann ich die alten Kabel entfernen und die neuen Kabel einbauen?
Gruß!
Hallo Papajoker,
wenn du die Abdeckhaube der Scheinwerfer abschraubst, siehst du wo die Kabel rauskommen.
Ist sicherlich ein bisschen Fummelarbeit, die durch das Loch zu fädeln.
Wenn deine Kabel für das Licht noch in Ordnung sind und du nur den Motor auswechseln willst, dann verbinde doch einfach die Anschlusskabel vom neuen Motor mit den alten Kabeln ?! Das spart viel Arbeit.
Lucas
  Laufrichtung Scheinwerfer Caddy58 1 587 01.06.2025, 18:06
Letzter Beitrag: Caddy58
  Kabel durch die Stirnwand führen Nikitos 0 482 14.04.2025, 22:20
Letzter Beitrag: Nikitos
  OBD1 Kabel zu verkaufen MarkusSchweiz 0 885 21.12.2024, 16:32
Letzter Beitrag: MarkusSchweiz
  Loses Kabel neben dem Anlasser Heizbirne 4 1.196 26.11.2024, 13:50
Letzter Beitrag: Heizbirne
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 1.417 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
