Öldruck Z 06
Ich werde als erstes wenn wir meine Kupplung tauschen neues Öl rein machen.
Wo liegt denn der maximal Pegel? 600 kpa ist ja nicht das Ende des Sensors.
bei Z06 ist es 700 kPA, messen kann der Sensor noch viel höher
Danke für die Info!
Meine hat bei 100° Öl 180kpa...
(20.09.2019, 19:20)0815^ schrieb: Meine hat bei 100° Öl 180kpa...
wichtig ist was sie heiss ab 3000 rpm bringt, solange da ein 3er vorne steht alles sauber
Ihr sprecht nach wie vor vom LS7 Motor?
Muss das hier nochmal aufwärmen. Alle reden von kPa, ich lese aber nirgends was von PSI. Ich habe eine PSI Anzeigen die bis 100 geht. Wieso haben die meisten kPa? Dachte PSI is bei amerikanischen Modellen und kPa bei kanadischen, steht jedenfalls so im Handbuch. Oder haben die EU Modelle auch kPa? Ich bin immer so bei 50-70PSI, je nach Drehzahl...
wenn die Anzeige in psi ist ist es kein EU Modell Instrumentencluster, oder Modell! ..........
  Öldruck LS7 unter Volllast C6SuperchargedZR1 4 4.419 15.05.2022, 15:13
Letzter Beitrag: florianp
  Öldruck schwach "Fehlermeldung" rolex_explorer 14 7.236 15.08.2014, 13:19
Letzter Beitrag: JuergenD
  Öldruck Z06 nach Ölwechsel popeye 2 3.874 28.09.2013, 10:59
Letzter Beitrag: popeye
  öldruck am stand bad ass 2 3.730 24.08.2010, 00:36
Letzter Beitrag: bad ass
  Z06 Öldruck jivebox 19 11.297 27.06.2008, 11:14
Letzter Beitrag: Daniel z06
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 14 Gast/Gäste
