11.12.2004, 20:43
Hey, Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung !
Kaltstart versagt. Batterie defekt ? Brauche dringend Hilfe !!!
11.12.2004, 20:43
11.12.2004, 21:34
Wie oben beschrieben kann es an einer schlechten verbindung liegen. "the other" Didi hat die ja schon die Kontaktreinigungstips gegeben. Falls es immer noch nicht geht versuchs mal wie ich oben beschrieben habe. Mit dem Überbrückungskabel von Batt (-) zu Anlasser (-).
Auch wenn du beim Anlassen die Spannung von ca. 12Volt misst, heisst das noch nicht dass der Kontakt auch in Ordnung ist. d.h. z.B. eine Kabelverbindung mit 0,6mm2 zum Anlasser lässt zwar die Spannung von 12Volt anstehen, aber der Leitungsquerschnitt ist nicht ausreichend, um den dafür nötigen Strom zu leiten. Das gleiche ist bei schlechten Kontakten. Mit den Kontakten kann aber auch alles OK sein und es liegt am Magnetschalter (Speutz Gruß Didi
12.12.2004, 00:23
Die von diversen Mitgliedern aufgeführten kompetenten Tips und Erklärungen zur Fehlersuche sind natürlich voll in Ordnung.
Mein Hinweis war deshalb kurz und knapp, weil es für einen technischen Laien nicht immer einfach ist, die jeweiligen Prüfmethoden zu verstehen und durchzuführen. In den allermeisten Fällen mit den oben genannten Symptomen ist der Magnetschalter die Ursache. Der Anlasser ist in 20 min ausgebaut, Starthilfekabel an die beiden Pole und dann kann man in der Regel diese Ursache auschließen oder bestätigen. Wäre für mich der leichteste Weg. ![]() Trotzdem vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen. Für den interessierten Hobbyschrauber immer wieder wertvoll. Gruß Reiner
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
12.12.2004, 01:54
Zitat:Kein Gummihammer??? "Wenn das einzige Argument, welches Du zur Verfügung hast, ein Hammer ist, dann benutzt Du ihn auch." (Autor unbekannt) In diesem speziellen Fall würde ich allerdings auf einen stabilen, nicht allzu großen Eisenhammer zurück greifen. ![]() Der hat mehr Druck. Mehrere behämmerte Grüße Reiner
14.12.2004, 16:11
Warum sucht ihr den Fehler immer an der Batterie, Startkabel, Magnetschalter usw? Vielleicht ist die Lichtmaschine hinüber und hat einen Kurzen drauf. War bei mir 2 mal der Fall. Kontrolle: Lichtmaschine kurz abhängen und Motor über Batterie laufen klassen, oder LM ist heiss (mein Mech hat sich die Finger verbrannt).
14.12.2004, 16:47
Wenn die Lichtmaschine defekt wäre, Batterie, Starter etc. aber in Ordnung sind, würde der Motor bei der Überbrückung durch eine Fremdbatterie anspringen (er hat ja dann genug Saft), aber nach dem Abklemmen des Starthilfekabels gleich wieder ausgehen, da die defekte Lichtmaschine nicht nachlädt.
Gruß, Midnight-Cruiser
14.12.2004, 18:33
Jou, aber bei einem Kurzen eben nicht. Da würgt sich die saftige Batterie einen ab.
14.12.2004, 19:23
Schon richtig. Wenn die LIMA einen kurzen verursacht kann das nicht gehen. Allerdings spricht dagegen, dass das starten kurz vorher noch ging und bei einem Kurzschluss dürften andere elekt. Verbraucher wie Licht, Radio, Lüftung usw. auch Probleme haben. Davon wurde aber nichts geschrieben. Klar kann man einfach mal die B+ abklemmen (is ja schnell gemacht) und schauen was passiert. Glaubs aber nicht.
Also jackfrosti, wie schauts aus? |
| Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 | Harry 57 | 7 | 2.154 |
15.11.2025, 13:00 Letzter Beitrag: colonel |
| Handbremse einstellen, bitte um Hilfe | andreasmona | 5 | 1.072 |
02.10.2025, 22:55 Letzter Beitrag: andreasmona |
| Batterie und Motoröl | RodKnock | 9 | 1.731 |
21.08.2025, 18:20 Letzter Beitrag: RodKnock |
| Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen | Coolcruiser | 42 | 27.513 |
11.08.2025, 08:17 Letzter Beitrag: harryhirsch71 |
| Getriebe defekt | Carlone | 11 | 4.085 |
26.02.2025, 00:18 Letzter Beitrag: alex |
